Risque d'effondrement de la cheminée ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 461 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Suite à l'avis d'un maçon intervenant chez moi pour d'autres travaux, je lui ai demandé s'il y avait un risque d'effondrement si je procédais à la démolition de la cheminée au niveau du RDC de ma maison (maison avec un étage).
La cheminée ayant été rajoutée et non initialement existante, ce dernier m'a dit que le conduit devait être fixé au niveau du ourdi de l'etage.
Sur ses conseils, j'ai procédé à la démolition de la cheminée au RDC (hier).
Cependant étant toujours inquiet sur le sujet je sollicite un second avis sur le sujet afin de voir s'il faut faire quelque chose en urgence.
Je vous mets les photos de la cheminée telle qu'elle était initialement jusqu'à sa démolition.
En vous remerciant.
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Je vous confirme qu'on fixe la cheminée à la maison, et en aucun cas l'inverse.
De plus,la cheminée étant en angle, la charge du hourdis repose sur les deux murs adjacents.
Bref, pas d'inquiétude à avoir !
Dept : Tarn
D'accord,
Je vous remercie grandement pour votre retour 😀.
J'aurai une autre question concernant les murs et le plafond.
Il va falloir que je bouche les trous au niveau du mur et que j'enlève la tapisserie ect..
Cependant, comment puis je faire pour ''assainir'' les murs et plafond (à cause de la suie) avant d'éventuellement plaquer avec une isolation car il n'y en a pas à ce niveau ?
Au niveau du conduit restant , que puis je mettre dedans pour isoler ?
Faut il que je ferme au niveau du haut de la cheminée ? ( Risque d'humidité si je ne laisse pas un peu d'air ?)
Faut il que je ramone le conduit avant de boucher niveau plafond ?
En vous remerciant encore pour vos réponses.
D'accord,
Re-bonjour,
Cela me semble difficile d'isoler par l'intérieur, mais peut-être qu'un membre du forum aura une idée/expérience.
Donc je partirais plutôt sur une isolation du coffrage du conduit.
En laine de verre si c'est condamné définitivement, en laine de roche ou firerock si vous voulez vous garder la possibilité de l'utiliser un jour.
Pour moi pas besoin de ramoner si vous voulez condamner le conduit (enfin, sauf si vous êtes équipé et dans ce cas ça ne coûte rien.
Pour ce qui est du haut du conduit, effectivement je le fermerais, voire enlever complètement la souche de cheminée sur le toit (c'est le même coût que de refaire l'étanchéité autour) puis reboucher en volige/tuile.
A faire AVANT d'isoler le conduit au niveau de votre plafond
A voir
Dept : Tarn
Je vous remercie pour votre retour.
Nous ne souhaitons pas forcément condamner la cheminée (je ne l'avais pas mentionné) en vu d'un potentiel future tubage (poêle).
Donc Dans ce cas là cheminée restera en place. Je vais regarder pour isoler selon vos conseils !
dans ce cas-là, vous bourrez de la laine par le bas sur 40cm.
puis vous faites vos finitions en bas.
et vous fermez la sortie de toit mais en laissant une ouverture pour l'aération, et de sorte que la pluie ne rentre pas.
En cache depuis avant-hier à 20h18
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
