Permis de construire et constructeur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Bloggeur Env. 10 message Var
nous avons déposer un permis de construire avec un constructeur A, mais en cours d' instruction , nous avons changer  de constructeur , toujours en gardant le permis du constructeur A, nous avons signé un ccmi avec le constructeur B , le permis du constructeur A  a été refusé par rapport au lotisseur , es que le constructeur B peut rendre caduc son CCMI , Malgres que eux n'est pas déposé de permis a leurs nom? et qu' il n'y est pas de motif de refus pour rendre caduc le ccmi
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre utile Env. 300 message Essonne
Le CCMI est un contrat entre un constructeur et l'acquéreur (seul, couplé ou sci)
Par conséquent, un autre constructeur n'a aucun effet sur le premier CCMI puisqu'il n'est pas concerné...
Modèle Diamant sur mesure Baticonfort idf 180 m2
Jo2019 a écrit:Le CCMI est un contrat entre un constructeur et l'acquéreur (seul, couplé ou sci)
Merci de votre réponse , donc le constructeur B ne peut se servir le permis annulé pour rendre caduc leur ccmi?
Dept : Var
Un permis de construire est accordé au pétionnaire (le propriétaire du terrain) par le service de l'urbanisme.
C'est une autorisation administrative accordée pour un dossier et un plan de masse donnés initialement pour étude du permis!
Aucun lien avec le CCMI..qui est un contrat commercial.
Pour que CCMI soit valide, il faut qu'il soit envoyé en recommandé avec AR, après que la promesse ou acte de vente du terrain à bâtir soit réalisé !
En même temps, doivent être envoyés la notice descriptive, les plans qui permettent d'être déposés à la mairie, les attestations générales et l'attestation nominative si demande de versement d'acompte.
Donc un permis accordé ou refusé avec une enseigne ne pourrait servir pour le CCMI d'un autre.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h23
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
