Quelle densité pour la mousse d'assise d'un canapé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 310 fois
7
Env. 10 message Haute Garonne
Avant un achat de canapé, je regarde quelques critères techniques.
Au niveau de la densité de l'assise, j'ai déjà vu passer plusieurs fois le conseil "pas en-dessous de 35 kg/m3".
Mais apparemment, il existe plusieurs types de mousse et donc ce seuil ne serait pas absolu
Si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur.
Merci bien !
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, prenez du bulltex, c'est une mousse dont les bulle sont fermées, donc plus ferme par rapport à une mousse classique (d'après le fabricant)
voyez ce site.
https://deco.journaldesfemmes.fr/guide-amenagement-et-travau[...]-densite-mousse-canape/
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
La qualité de la mousse joue au moins autant que la densité, en effet. Mais dur de trouver des infos la dessus, il faut plutot se fier à la réputation de la marque et de sa tenue dans le temps.
De : Bordeaux (33)
Merci raym5108 pour les liens.
etoile33, tu as des marques en tête que tu considères fiables sur le critère mousse ?
Là, on a regardé du coté de Poltronésofa => les infos techniques du site sont peu enthousiasmantes (densité limitée à 30 kg/m3 et type de mousse non précisé).
Chez Story, les données du catalogue sont plus précises. Mais je n'ai pas compris si cette enseigne est un fabricant ou un diffuseur Huh
Toujours chez Story, j'ai vu des mousses de dossier de type polyester à seulement 25 kg/m3. Les dossiers sont certes moins sollicités que les assises. Mais là, je trouve c'est vraiment pas top top.
Membre utile Env. 1000 message Charente
Les mousses de dossier ne doivent pas être aussi fermes que les assises pour ne pas être inconfortables.
Il y a des infos ici sur la densité des mousses
https://www.matelas-pour-tous.com/decoupe-mousse/mousse-pour[...]our-canape-sur-mesure-6
Effectivement pas en dessous de 35 kg/M3 est de bon sens, néanmoins je rejoins @etoile33 sur la qualité, difficilement mesurable du coup.
Dept : Charente
Bonjour, j'ai vu que les mousses polyester sont pas très résilients et vont se tasser plus rapidement que les mousses polyuréthane. Donc polyuréthane à 40 kg/m3 doit être bon.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis également à la recherche de ce type d'infos : voici les conseils de Que Choisir :
Densité de la mousse : mini 30 kg/m3 pour l'assise et 20-25 pour le dossier
il faut que la mousse soit HR pour Haute Résilience (type bultex /  steinflex)
Et vérifier la marque NF, qui prouve les tests en laboratoire sur une utilisation intensive.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h52
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Photos déco de cuisines
Les bonnes idées shopping des membres
7
