Plan idéal Quel aménagement serait le mieux ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 498 fois
Env. 10 message Charente
Notre projet : Transformation d'une grange en maison d'habitation (4 chambres) en Charente (16).
Nous achetons un bien dont le permis de construire a été validé et sera transféré à notre nom (côté mairie et notaire pas de soucis).
Mais voilà le plan ne nous plaît pas et au vu ce que j'ai lu sur le site, l'organisation des pièces n'est pas top et il nous manque une chambre !
Je vous joins les plans et je suis à l'écoute de tous les conseils. Le bien est situé dans le périmètre des bâtiments de France et aucunes ouvertures au toit.
Nous avons pensé agrandir la mezzanine jusqu'au poteau "central".
Echelle 1: 75
Ouest : côté de la grande verrière
Sud : cuisine
Merci d'avance.
Dept : Charente
chiper a écrit:...
Sud : cuisine
Merci d'avance....
svp : un peu de lecture ici  https://www.forumconstruire.[...]-181191.php
Membre utile Env. 300 message Isere
Comme le suggère Elisa en vous orientant vers le post adéquat, il manque plein d'infos pour traiter votre sujet, allez jeter un oeil et revenez avec plus de billes pour que les forumeurs se penchent sur le problème.
Ensuite, je ne vois pas pourquoi vous reprenez le permis précédent à votre nom s'il ne vous convient pas, pourquoi ne pas repartir de zéro avec un archi voire un maître d'oeuvre? (combien de m²?)
Il faut effectivement tout reprendre pour ajouter cette chambre et ne pas laisser ce WC dans le cellier et dans la cuisine...
Dept : Isere
Je suis désolée pour les oublis, je n'avais pas vu ce post Blush
Plan effectué par les anciens propriétaires, que nous souhaitons modifier.
La bioclimatique n'est pas respectée
Superficie 142 m2
Périmètre protégé des bâtiments de France
Les murs existants de la grange sont de 50 cm, les cloisons sont de 20 cm
Nous sommes une famille de 5 , 3 enfants (fin lycée, fin collège et primaire), nous avons des horaires réguliers.
Notre style de maison est l'ancien et nous souhaitons quelle soit compacte.
Pour répondre à Hélène38, le permis est toujours valable et sera automatiquement transféré à notre nom, et bien sûr nous ferons des modifications par la suite.
J'espère avoir rien oublier, merci pour vos réponses.
Dept : Charente
quelques questions pour se faire une idée:
-l'entrée se fait coté Est? (porte à coté buanderie)
-la mezzanine (et escalier) est existante?
-quelle est la hauteur sous toiture coté Sud? Il y a des fenêtres en hauteur?
(peut-être avez-vous une photos ou deux de cette façade intérieure de la cuisine, et du poteau/poutre central)
(jolis dessins de relevé au passage ;)
Dept : Bas Rhin
Bonjour V67,
Ce n'est pas encore défini, au vu du plan , il y a 2 entrées possibles, au sud côté cuisine/buanderie, ou à l'est comme vous le dites.
Escalier et mezzanine non existants, il est prévu 1 ouverture côté sud et 2 autres à l'est. La hauteur sous toiture , je ne sais pas. J'essayerai de l'avoir.
Nous avons consulté un architecte et un autre plan est en réalisation.
Merci,(je ne l'ai pas réalisé,c'est le fils des anciens propriétaires,)
Dept : Charente
Bonjour Chiper,
Après avoir bien regardé vos doc et photos sur votre récit, pour des chambres d'étage tout dépend de la hauteur de l'entrait (pb classique quand on ajoute un plancher dans une vieille charpente), information que l'on n'a pas ici. L'entrait est la poutre basse de la ferme de charpente
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/images/D-fermes-01.jpg
Avez-vous sa hauteur par rapport au sol du séjour?
Je ne suis même pas sûr que l'escalier de la mezzanine comme il est dessiné permette d'échapper (=ne pas se taper la tête) à l'entrait.
EDIT: sur le relevé du Rdc il y a un trait de coupe dans le sens Nord-Sud. Avez-vous cette coupe?
Et peut-être aussi le plan de l'architecte que vous avez consulté?
Dept : Bas Rhin
Voici une propostion, basée sur l'hypothèse que l'on puisse échapper de 2.20m environ (ou plus) sous l'entrait, en mettant un plancher à 2.30m ou 2.40 au dessus de la partie Sud. Cela semble plausible d'après les photos, mais ça reste une hypothèse.
Ca profiterait du demi-niveau existant entre cuisine et séjour, en plaçant les chambres coté Sud. L'entrée serait en façade Sud aussi, dans la grande baie existante. Il semble qu'il y aurait moins de terrain à aménager que si l'entrée est à l'Est (dans la pente), et ça éviterait de traverser le séjour pour aller à la cuisine depuis l'entrée.
La chambre 1 serait petite: le plancher irait aussi loin que possible sous le rampant coté Ouest, tout en s'arrêtant avant les marches de communication entre cuisine et partie repas.
La mezzanine serait un demi-niveau au-dessus des chambres, et ouverte de part et d'autre sur le séjour. (ce qui éviterait d'avoir un plancher qui coupe la fenêtre en pignon Est.)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
