Type de chevilles Fichers dans placo (13mm) fixé contre porotherm (200mm)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 80 message Nord
Je viens de faire construire, j’ai fixer meubles cuisine, miroir ect. dans le BA13 avec les classiques chevilles Molly.
-Mais il y a 2 murs spécifiques ou je n’arrive pas à déterminer le type de chevilles à utiliser :
1)     Buanderie : Plaque de Placo (13mm) fixé avec des rails directement sur du Porotherm (200mm)
> Je dois fixer une étagère devant supporter jusque 20kg maximum
2)     Garage : Plaque de Placo (13mm) collé sur 2-3cm de Polystyrène qui est lui-même collé sur du Porotherm (200mm)
> Je souhaite fixer un support permettant de ranger 3 vélos sur le murs
= J’allais utiliser soit :
a) des Fichers Chevilles DuoPower : 8 x 40 S K NV
b) des Fichers Chevilles Universelle UX :  8 x 50 R S K NV
c) des Fichers Chevilles à Expansion SX : SX 8 x 40 S/20
-Après appel au service technique de Ficher :
1) Pour la Buanderie (placo directement contre le porotherm) comme le Porotherm n’est pas à nu on m’a conseillé: des Fichers Chevilles Universelle FU :  FU 8X50 S/20 B
> Afin d’aller chercher le porotherm en profondeur (cheville à fleur du porotherm = placo percé avec diamètre supérieur que celui de la cheville)
2) Pour le garage (placo contre polystyrène qui est contre le porotherm) on m’a conseillé : des classiques cheville Molly
> En espérant qu’elle est assez de place pour se déployer dans les 2-3cm de polystyrène !
3) Le service technique ne m’a pas parlé de chevilles chimiques : est-ce que ça pourrait être une solution pour le garage (charge lourde) ?
> Je ne suis pas sur car le porotherm est derrière le placo et les 2-3cm de polystyrène…
Je pensait que les fishers Duopower ou UX / SX était adapté mais apparemment le faite qu'il est du placo devant le porotherm va jouer sur la solidité
Merci pour vos conseils.
Je vais réfléchir encore quelques jours mais pour la buanderie (placo contrele porotherm) je pense mettre des chevilles DuoPower 10 x 80 (diamètre de 10 et cheville de 80mm)
Bon je vais faire pour un bien.
Pas de réponse mais c'est spécifiques donc pas étonné...
En fait le placo pourrait très bien supporter certaines charges, mais tout dépend comment la charge est répartie! 40kg sur une vis n'est pas pareil que 40kg répartis sur 4 vis.
Donc il faudrait en savoir plus sur les supports utilisés.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
