Fixation TV support mural
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaiterais fixer une télévision de 65" sur un mur porteur de ma maison.
Je souhaiterais également glisser une gaine dans le mur pour cacher les câbles de la TV (hdmi et alimentation).
Le mur porteur est en blocs de béton creux d'épaisseur de 20cm couplé à une isolation ITI de 10 cm.
Est-ce faisable ?
Va dans la section devis antenne tv du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Bonjour et ,
Il ne faut pas hésiter à utiliser la fonction "recherche" de ce forum ; c'est souvent une mine d'or...
https://www.forumconstruire.[...]=Rechercher
JC
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Pour un mur creux, je dirai cheville à expansion. Après il faut voir le poids de la tv car si le poids est trop important c'est scellement chimique.
Pour la gaine, il faut réaliser une saignée, passer la gaine et reboucher.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci pour vôtre réponse.
La TV fait 28kg, plus le poids du support mural.
Je me demandais si faire une saignée dans une cloison platre servant d'isolation sur le mur n'aurait pas d'impact sur l'isolation en question.
De plus cette cloison platre fait 10 cm, est-ce suffisant pour fixer un support mural portant une TV de 28kg ?
J'ai lu qu'il valait mieux s'assurer de ne pas toucher le béton du mur porteur afin d'éviter de créer un pont thermique.
raf2son a écrit:Lu,
Il manquait quelques explications ! 28kg avec pied ou sans pied ?
Le mieux aurait été d'avoir un renfort derrière la cloison (planche de bois par exemple). Si c'est 28kg avec pied sans tu devrai plus te rapprocher des 23-24kg donc en toute logique avec un support VESA et de bonnes chevilles molly ça devrait passer. Pour plus de sécurité, dans ton cas j'irai probablement chercher le mur derrière avec des tiges filetées.
Finalement si tu as une cloison devant tu fais un trou en haut, un trou en bas à scie cloche et tu fais passer ta gaine. Donc plus besoin de saignée.
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Le pied et déporter? car ma 65 tiens sans problème avec des chevilles moly
par contre j'ai préférer la goulotte pour cacher les câbles pour éviter le pont thermique
Dept : Saone Et Loire
Idéalement j'aurais mis un support avec bras articulé si possible.
Je ne sais pas si c'est possible dans cette configuration
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h10
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
