Question sur plan
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.770 fois
Env. 80 message
Voila, comme beaucoup je commence a étudier mon projet construction. J'ai donc lu énormément de chose sur le sujet mais plusieurs question sur le plan.
Mon plan est en wmf, pas reussis à le transformer en jpg ou bmp sans que celui ci reste lisible donc il en wmf Ici
Je peu voir sur les différentes construction, que beaucoup font des étages plutot que du plein pied, y'aurait il une raison particuliére (impot, cout annuel ...) ?
Pourrais je savoir d'une maniére générale qu'elles sont les inconvéniants de se plan.
Par avance merci.
Ps : Se plan est vraiment une premiére ébauche (manque une porte sur la cuisine )
Ps Bis: Si quelqu'un connait un logiciel pour convertir le wmf en jpg ou bmp sans perte de qualité ça serait sympa qu'il me le dise (sera plus simple pour la suite).
Env. 1000 message Méounes (83)
difficile à transformer en effet, petite tricherie : une capture d'écran, on ouvre un logiciel d'images, on colle la capture et on l'enregistre en jpg.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
pourquoi une maison à étage ?
- moins d'emprise au sol, donc idéal sur petit terrain
- moins cher à partir d'une certaine taille si le terrain est porteur (moins de fondations, moins de toitures )
- un look différent d'un plain pied
- adaptation au terrain ...
- moins de cout de chauffage
Aprés tout est une question de goût et de moyens !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 80 message
meounais a écrit:difficile à transformer en effet, petite tricherie : une capture d'écran, on ouvre un logiciel d'images, on colle la capture et on l'enregistre en jpg.
a+
j'ai essayer mais vous ne verriez rien au niveau coté pour ça que je l'ai laisser en wmf.
@karlito31 donc si aucune contrainte du à la taille d'un térrain, peu d'incidence sur le choix d'un pein pied c'est bien ça ?
Sinon si vous avez pu regarder pas de gros defaut de conception ?
Env. 60 message Bléré (37)
Votre plan est intéressant sauf, pour moi, les 2 wc, qui n'ont pas lieu d'être. En plus un wc donnant sur un salon n'est pas très esthétique... Celui de l'entrée est par contre judicieux...
De : Bléré (37)
salut
ton plan en jpeg Minusk :
Si les lignes vertes sont tes arêtes de toit, il te manque 2 arêtiers et une noue
Env. 80 message
Merci, effectivement les diagonales verte sont la représentation de la charpente.
Sinon tu as utiliser quel outil pour la conversion car tu as moins de dégradation du plan que moi ?
paint shop pro, ajouté un fond blanc et j'ai réduit à 1 la compression en jpeg. Ceci dit, il vaudrait mieux l'exporter en GIF ou PNG, avec une palette.
Pour moi, il te manque une noue face à ton arêtier d'angle, et 2 arêtiers face aux 2 noues que tu as vers l'entrée. Si ta ligne de faitage est bien celle que tu veux obtenir en fin de compte.
Ce type de toit avec plusieurs pans risque de te couter cher. Tu en as fait des vues extérieures, pour le rendu ?
Env. 80 message
La toiture elle n'a pas été conçu par moi mais par le logiciel de conception pour le moment mais voici deux vues pour essayer de mieux voir
Le but là, étant d'avoir un avis général sur mon projet, exemple je sais pas une superficie au sol démesurer qui pourrait faire plus d'impots, dans ce que tu me dis un devis toiture qui risque d'étre salé, une disposition abérante d'une piéce ...
C'est mon premier projet de construction donc aprés c'est pour pouvoir estimer plus précisement le cout, mais autant chiffrer un plan qui n'est rien de farfelu au niveau conception.
oublie ce que je t'ai dit, ça a l'air de fonctionner Sleep
Env. 800 message Gers (32)
bonjour
moi ce que je n'aime pas, ce sont les wc qui donnent dans la salle à manger Blush
De : Gers (32)
Env. 2000 message Herault
+1 avec kicuisine pour les wc qui donnent dans la salle à manger
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
200 m2 > architecte
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 7000 message Mayenne
prune34 a écrit:+1 avec kicuisine pour les wc qui donnent dans la salle à manger
+2
pas assez d'ouverture dans le salon
le celier = 20 m2 et la cuisine 12 m2 Crying
et même pas un placard dans la "chambre principale" Crying
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Mayenne
200m²?
mais c'est pas toi qui a fait les plans?
car tous ces angles, notament celui du cellier pile-poil quand tu rentres, ça fait bizarre
je retourne sur le plan car ça ne m'avait pas paru trés spacieux Huh , enfin ça m'avait semblé trés "tarabiscoté" mais j'ai peut-être mal vu; dans ce cas excuses-moi par avance Sleep
De : Gers (32)
le permis est-il déposé?
quelle orientation?
y a t'il une ouverture entre la cuisine et le salon?
travailles-tu à domicile?
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
De : Gers (32)
Env. 80 message
alors merci a tous pour vos impression.
Pour répondre a vos différentes intérrogation, le cellier est immense car il va en partie servir a y mettre le ballon, electricté .... en plus de servir de cellier.
Le cellier a été mise en position centrale dans la maison pour éviter d'avoir besoin de vider 15m de tuyaux avant d'avoir de l'eau chaude.
Concernant la chambre principale, c'est pas vraiment la principale mais juste la plus grande.
Concernant le bureau oui et nan car pour le moment je ne sais pas si je travaillerai a domicile ou pas et puis besoin de place pour mon matériel info.
Concernant les wc se sont lesquelle qui vous choc ? Ceux coté piéces a vivre ou ceux coté couchage ?
La maison devrait car pour le moment c'est l'étude, étre positionner comme suis, c'est a dire cuisine au nord et salle a manger au sud.
Quand au plan, ils sont de moi, j'ai essayer d'organiser au mieux mais je demande car c'est vrai que j'ai vu certaine intervention pour certain membre qui été de trés bonne idée.
La cuisine devrait étre américaine juste que pour le moment pas vu comment decouper le mur par rapprt au salon/salle a manger, donc j'ai laisser un mur plein, elle est a retouché.
En espérant avoir répondu a tous et ouvert a toute proposition de modif.
alors j'étais en train de retravailler le plan à ma sauce, donc c'est sans tes commentaires
oui, les wc le génant c'était ceux côté repas!
alors voilà ce qui est sorti de ma p'tit' tête
alors cuisine doublement américaine
voilà, voilà... Blush
De : Gers (32)
oups, j'allais oublié une question primordiale...
y'a une fenêtre dans la salle de bains? Dry
De : Gers (32)
si la cuisine doit être au nord, on peut échanger cuisine et bureau...
De : Gers (32)
Env. 80 message
La salle de bain et le cellier n'ont pas de fenétre direct. Pour le cellier j'ai un peu peur qu'avec une fenétre la température me fasse perdre la nouriture stocker. Je pensais donc pour le cellier et la salle de bain, mettre des fénétres de 50 cm de haut en gros sur une grande largeur en haut de mes murs de séparation avec le garage pour avoir un accés lumiére indirect. C'est pour ça que le garage a plusieurs fenétre.
eh bien moi je crois que je cafarderai dans une salle de bains sans fenêtre!!
De : Gers (32)
Env. 10 message
salut tout le monde
moi je trouve que le plan est bien car 2 parties
une vie perso (coté chambre) plus une vie public (pièce de vie)
par contre j'avais pas fait attention a l'ouverture de la porte des wc coté pièce de vie en plein sur la salle a manger (pas très agréable quand tu mange la vue sur les wc des que tu ouvre la porte) a la rigueur pourquoi ne pas changer les wc : explication tu décale la porte du bureau et tu mets les wc en long comme ca quand tu ouvrira la porte plus vu sur les wc en eux même mais sur un mur.
j'espère que tu aura compris mon idée!!!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h55
