Bac condensat fissuré plenum gainable hitachi.
Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 478 fois
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
Je viens vers vous pour avoir des informations sur mon soucis.
Je m'explique:j'ai un gainable hitachi de 2007 qui fonctionne très bien mais voilà je me suis aperçu d'une grosse trace au plafond.
J'ai fais venir un technicien pour trouver le problème et verdict bac fissuré du condensat du plenum dans les combles.
Pour lui très difficile de changer car démontage de l'échangeur pour l'accès au bac avec risque problème car fragile.
Beaucoup de temps car acces pas facile.
Le bac est tout fissuré donc toute l'eau coule sur mon plafond.
Que faire?
Changer le plenum complet juste pour ça.
En sachant si le groupe lâche dans les prochaines années avec le changement de la réglementation du gaz, le nouveau groupe sera plus compatible avec le ce nouveau plenum.
Ou bien alors tout changer.
Je suis dans l'obscurité et j'aurai aimé avoir des avis de connaisseurs pour faire le bon choix.
Une installation complète a refaire au bout de 14 ans, et au vu du prix bonjour la rentabilité.
Une installation avec des grilles pain me coûterait bien moins chères.
Merci pour vos précieux conseils.
Julien
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
De : Le Haillan (gironde) (33)
Membre utile Env. 500 message Reunion
La seule chose qui peut fissurer un bac est le gel. Il a dû geler avec de l'eau coincée dans le bac.
Je serai d'avis de faire sortir des combles cette unité. (Récupération de charge)
À partir de là soit vous êtes bon bricoleur et vous remplacez vous même ce bac, puis pour la partie que vous ne pouvez pas faire vous même c'est à dire contrôle étanchéité, vide puis reinjection du fluide vous faites appe au professionnel.
Soit le professionnel fait tout.
Mais dans tous les cas il faudra sortir des combles cette unité pour l'opération
Dept : Reunion
Merci pour votre réponse.
Le professionnel me disait qu'il fallait sortir l'échangeur pour le faire et il il y avait des risques car fragile.
Cela ne doit pas être simple a sortir des combles et a descendre puis remonter.
De combien peut être le poids environ.
Je suis assez bricoleur mais le poids et la sortie de l'unité me fait un peu peur.
Capnawak a écrit:Bonjour
C'est moi le M.O
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour, quelle est la référence de votre gainable ? le bac de drainage est métallique me semble t il.
L'unité intérieure est-elle toujours de niveau, en légère pente du côté de l'évacuation/pompe de relevage ? Avec le temps ca a pu bouger et peut être assistez vous à un débordement du bac de drainage car il est en contre pente?.
Le problème peut aussi venir de la pompe de relevage, la pompe elle même ou l'étanchéité vers l'évacuation. Sur mon UI hitachi, la pompe de relevage se démonte facilement. De là, vous devriez avoir accès à une vue sur le bac de drainage.
Mon unité intérieure est 5rpi fsne de 2007.
Le technicien qui est venu ma montré une photo est c'est bien en plastique.
Il est tout fissuré.
Je crois qu'il y a pas de pompe car il est en basse pression statique.
Cela doit couler par cavité.
Je vais y monter par moi même pour me rendre compte de l'accès à ce baque.
Mais cela va être galère au vu de l'emplacement et des gaines.
C'est moi le M.O
Bonjour bonne nouvelle pour le modèle rpi-5.0fsne
Sur les gammes drv Hitachi vous savez qu'il y a une rétro compatibilité ?
Vous pouvez conserver l'ancien groupe extérieur et ne remplacer que l'unité intérieure par une génération actuelle
Rpi-5.0FSR
Dept : Reunion
Cela serait bien si effectivement il faut changer l'unité intérieur.
Il serait donc peut être possible en même temps d'installer un air zone car le mien actuel n'est pas compatible.
Capnawak a écrit:Bonjour bonne nouvelle pour le modèle rpi-5.0fsne
Rpi-5.0FSR
C'est moi le M.O
Absolument vous pourrez mettre un airzone.
Et vous remplacerez le groupe ext dans quelques années
Dept : Reunion
D'après ce que je vois, meme les plus anciennes RPI de Hitachi ont une pompe de relevage intégrée : https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pomp[...]mp;espace=8&piece=2
Vous pourriez poster la photo du bac fissuré ?
Cela peut être une solution étant donné que j'étais intéressé par l'air zone.
Par contre je suis au gaz 410 avec mon groupe actuel, l'échangeur ne sera plus compatible avec le nouveau groupe?
Capnawak a écrit:Absolument vous pourrez mettre un airzone.
C'est moi le M.O
Vous avez certainement raison il faut que je confirme en y allant voir.
Jetblack a écrit:D'après ce que je vois, meme les plus anciennes RPI de Hitachi ont une pompe de relevage intégrée : https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pomp[...]mp;espace=8&piece=2
C'est moi le M.O
juju33 a écrit:Cela peut être une solution étant donné que j'étais intéressé par l'air zone.
Il me semble que les RPI / RAS IVX confort ou premium sont toujours en R410.
Non il existe des versions r32 maintenant
Mais les unités intérieures R32 FSR dont je parlais précédemment sont compatibles avec les groupes extérieurs r410a
En revanche les unités intérieures R410a type FSNE comme la votre sont incompatibles avec des groupes R32. Pour des raisons de normes de fabrication spécifiques au r32.
En revanche rien n'empêche de remplacer le FSNE par un FSR, y adosser un air zone actuel, et remplacer le groupe extérieur R410a par un R32 quand il sera hors d'usage dans quelques années... pour alleger la facture et l'etaler sur plusieurs années
Dept : Reunion
Voici les photos.
Cela est en plastique/composite.
Pas top quand même
C'est moi le M.O
C'est moi le M.O
Vous avez une vue d'ensemble, j'ai du mal à voir où tout cela se situe sur l'UI. Merci !
Et vérifier l'horizontalité de l'UI et la légère pente en direction de la pompe de relevage !
Daccord merci pour votre éclaircissement.
Cela peut être une bonne alternative pour éviter le changement.
Le technicien pour lui, l'unité intérieures n'aurait été plus valable si on changeait plus tard de groupe.
Capnawak a écrit:Non il existe des versions r32 maintenant
C'est moi le M.O
J'ai du mal à comprendre les photos... le bac de drainage des condensats se trouve à l'intérieur de l'UI, est il ne devrait pas être accessible sans démontrer le plenum de soufflage.
Non pas de vue d'ensemble.
C'est le technicien qui avait pris la photo.
C'est au niveau d'une trappe qui s'ouvre près des raccords des fluides et de la sortie du tuyau d'évacuation.
Jetblack a écrit:Vous avez une vue d'ensemble, j'ai du mal à voir où tout cela se situe sur l'UI. Merci !
C'est moi le M.O
Suite de mon soucis.
J'ai fais venir un second technicien pour un autre avis.
Il a vu le tuyau de la pompe qui était percé au niveau du collier de fixation a la sortie de l'unité.
Il y a avait également a cet endroit une fuite.
Il a constaté également le bac fissuré par endroit.
Je confirme que c'est bien une feuille en plastique avec du polystyrène en dessous.
Pas étonnant que cela casse.
Verdict bac a changer si la pièce se fait encore mais le premier m'avait dit que non.
Sinon changement de l'unité intérieur avec un modèle compatible avec l'ajout de l'air zone.
C'est moi le M.O
si le bac ne se détaille plus, et si vous arrivez à sortir le bac existant sans le casser, peut-être pourrez-vous le recouvrir d'une membrane étanche type EPDM. Ca vous éviterait le changement d'UI !
Jetblack
Voici une vue de l'ensemble.
C'est moi le M.O
C'est moi le M.O
C'est moi le M.O
Au niveau de l'arrangement de la "connectique", c'est très semblable à mon UI RPI plus récente.
Pour sortir le bac en polystyrène, il faudra sans doute retirer le panneau inférieur de l'UI pour le sortir vers le bas.
Tant que vous y êtes, vérifiez "l'horizontalité" de l'UI, et le fait qu'il existe une pente pour que l'eau s'accumule préférentiellement du côté de la pompe de relevage des condensats
juju33 a écrit:
Étanchéité du bac fait et réformé dans le coin avec du silicone colle.
Pas facile d'accès fait au bout des doigts😪.
Il était pas bien de niveau du côté de la fuite d'au moins 3cm.
L'eau sera mieux aspiré dans l'entonnoir par la pompe et cela évitera de partir de ce côté.
A l'opposé du bac et sur la longueur il n'y a aucune trace d'eau.
Juste dans ce coin.
Je fais un test très froid pour voir.
Espérons que cela soit bon car j'ai eu hitachi et il faut tout changer si cela fuit toujours.
Il n'y a rien de compatible aussi bien du groupe que de l'unité intérieur.
Il me disait également si d'autres pannes il n'y a plus aucune pièces de rechanges sauf si il reste un peu de stock.
Croisons les doigts.
C'est moi le M.O
Oui cela peut être une solution si toujours le cas.
Jetblack a écrit:Bonjour,
Jetblack
C'est moi le M.O
Plus d'eau pour le moment, je l'ai faite tourner pendant 2h à 19°.
J'ai mis un chiffon dessous pas une goutte pour le moment.
L'eau sévacue bien à l'extérieur.
A voir quand il fera très chaud dehors car il faisait que 24 dehors.
Petite question:
Avant le démontage du côté je n'avais pas fait attention à un petit bruit en plus de la ventilation comme un très léger couinement.
Peut être dû à l'échangeur.
Je veux être certain que ce n'est pas une fuite de gaz.
Après l'ensemble n'est vraiment étanche(air) au niveau du caisson.
Biggrin
C'est moi le M.O
Le bruit ca peut simplement être la pompe de relevage, elle toune en permanence en mode froid.
Si c'est une fuite du circuit frigo et que vous entendez un bruit, alors il sera vide très vite !!
Belle réparation en tout cas
W00t
Affaire à suivre.
Jetblack a écrit:Le bruit ca peut simplement être la pompe de relevage, elle toune en permanence en mode froid.
W00t
C'est moi le M.O
Avez vous connaissance d'un réglage à effectuer pour pour couper la ventilation en mode froid quand la température est atteinte.
Cela fonctionne en mode chaud par le module qui a été ajouté.
Pourquoi pas en mode froid?
Cela doit être peut être juste un paramétrage a effectué mais lequel.
Si quelqu'un aurait un avis?
Jetblack peut être?Biggrin
C'est moi le M.O
De même pour la vitesse de ventilation car même en low cela souffle assez fort.
J'avais vu qu'on pouvait régler la pression statique il me semble.
Merci[/quote]
C'est moi le M.O
juju33 a écrit:Bonjour,
[/quote]
Sur mon système j'ai en effet cette coupure ventilation en mode froid.
Le "module ajouté", c'est une sonde de température branché en THM4 sur l'UI, qui permet d'activer la fonction C8 = 1 et aussi E8 = 1 sur la télécommande qui permettent de couper la ventilation en mode chaud et THERMO OFF.
Vérifier que vous avez bien ces paramètres, ainsi que Eb = 2, et que E6 = 0
Chez moi ca permet d'avoir la coupure de ventilation en chaud et en froid.
Toutefois, ces possibilités de réglages peuvent dépendre de la génération de l'UI et de la télécommande.
Le réglage de pression statique, c'est le paramètre C5 :
0 : standard
1 : haute pression statique
2 : basse pression statique
Je regarde si cela est bien parametrer.
Il y a pas de raison que l'on puisse que l'activer en chaud.
A vérifier
Toutefois, ces possibilités de réglages peuvent dépendre de la génération de l'UI et de la télécommande.[/quote]
C'est moi le M.O
En passant sur basse cela devrait avoir une influence sur le débit de ventilation.
Je ne trouve pas de différence entre low et médium mais important sur high.
Jetblack a écrit:Le réglage de pression statique, c'est le paramètre C5 :
0 : standard
C'est moi le M.O
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Faites nous un retour, mais sachez que les possibilités de réglages accessibles dépendent de la génération d'UI et de télécommande.
Le mieux c'est de rester en auto ;)
juju33 a écrit:En passant sur basse cela devrait avoir une influence sur le débit de ventilation.
0 : standard
Je ne pense pas d'avoir d'auto ou quelle valeur à rentrer?
Jetblack a écrit:Le mieux c'est de rester en auto ;)
0 : standard
C'est moi le M.O
Sur votre télécommande, en usage normal, vous n'avez pas un mode auto pour la vitesse de ventilation ?
J'ai regardé sur ma télécommande pas de E8 ni Eb ni E6 dans ma télécommande.
Par contre C8 oui.
Il a peut être un autre code mais lequel?
La pression statique est bien sur basse mais un peu trop de débit et pour cela je peux rien faire de plus
C'est moi le M.O
Non du tout.
Jetblack a écrit:Sur votre télécommande, en usage normal, vous n'avez pas un mode auto pour la vitesse de ventilation ?
[img]no[/img]
C'est moi le M.O
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
