Emplacement IPN dans mur et chainage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Gironde
Florent de Bordeaux, autodidacte en BTP 😅
Tout nouveau sur le forum, j'ai parcouru pas mal de discussion en quête de réponse à mes questions que j'ai la plupart du temps trouvé 🙏
Je me suis lancé en fin d'année dernière dans la rénovation lourde d'une échoppe bordelaise (démolition complète en dehors des 3 murs mitoyen, restructuration complète façade, plancher charpente, surélévation,...)
J'en suis actuellement donc à ma surélévation.
J'ai 2 pignons en pierre de taille à surélever. J'ai prévu de le faire en parpaing avec chainage.
Mon problème est que je dois mettre en place un IPN (certainement un HEA ou HEB) et il tombe pile dans le croisement de chainage vertical et horizontal.
Dans la partie jaune sur le schéma.
J'ai cru comprendre qu'il fallait une continuité dans le chainage donc je me vois mal le couper. Ou laisser un vide car pour le moment ce n'est qu'un plan que je m'apprête à exécuter dans les jours /semaines qui viennent
L'IPN que je dois faire dimensionner prendra la charge d'un toit terrasse avec piscine (petite 4 à 6 Tonnes tout de même) ainsi que la descente de charge de la toiture mono pente.
Désolé par avance si je ne suis pas super précis. C'est assez nouveau tout ça pour moi. J'apprends pas mal sur le tas.
Le BET pourra certainement me donner la réponse mais pour le moment je ne l'ai pas encore consulté et je cherche un début de réponse.
Donc comment placer mon IPN au niveau du chainage ?
Je peux peut être descendre le chainage horizontal d'un rangé de parpaing.
Je peux peut être également le déplacer dans la partie supérieure gauche du croisement du chainage en prévoyant un 2nd poteau juste à côté pour reprendre la charge de l'IPN ?
Sur le schéma :
En gris : les poteaux
En rouge : les chainages
En jaune : l'emplacement de l'IPN
Merci par avance pour votre aide qui me sera précieuse.
Florent
Bonjour. J'ignore si j'ai tout tout bien compris.
Mais plutôt qu'un profilé métallique, une poutre BA dont les aciers viendraient se reprendre sur et dans le chaînage vertical (qui n'existe pas encore donc?)?
Inferno-Da a écrit:Bonjour. J'ignore si j'ai tout tout bien compris.
Oui en effet je n'y avait pas pensé.
Je vais regardé si je peux avoir la longueur voulu (7m) et des dimensions raisonnables.
Comme tu l'as souligné tout est modifiable pour le moment.
Je viens de finir la démolition des pignons. J'attaque la reconstruction d'ici quelques jours.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
je vous donne mon avis professionnel sur ce coup (bureau d'étude).
Le profilé métallique peu très bien ne pas coupé les chaînages et ainsi se fixé par sabot métallique ou platine directement par scellement de tige fileté.
De cette façon le chaînage ne sera pas coupé.
De plus au vu des charges que vous parlez, êtes vous certain que le mur de pierre en dessous de votre surélévation résistera a la surcharge que vous lui imposerez sans se déformé ?
Une piscine ça pèse quand même pas mal attention a ne pas créé des problème structuraux dans vos existant.
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Bonjour,
merci également pour votre retour.
Il est vrai que dans ma réflexion j'étais plutôt parti sur un profilé métallique afin de contenir son épaisseur par rapport a une poutre BA mais peut être que je me trompe.
Merci pour vos précisions je vais regarder ce que vous m'indiquez pour sa mise en oeuvre.
La piscine que l'on peut plutôt qualifier de bassin ou gros jacuzzi pourra contenir 4 à 6 tonnes d'eau (3m x 1,5m X 1m)
Concernant la descente de charge de la toiture, je ne sais absolument comment cela se calcul. c'est un charpentier qui me l'as indiqué alors que je pensais qu'elle serait porté uniquement par les pannes qui seront peut être également des profilé métallique.
Mais cela est en dehors de mes compétences.
Il est certain que je ne me lancerai pas sur cette partie du projet sans un avis technique professionnel.
L'architecte qui m'as fait le permis (uniquement) m'avait indiqué que l'avantage des pierres de taille était qu'elles pouvaient accepter une compression importante.
Effectivement dans l'absolu c'est plus résistant que le parpaing, mais c'est aussi moins homogène et en fonction de l'état de santé des joints des pierres, l'application d'une ponctuelle peu entrainer une déformation et conduire a l'ouverture de fissure.
Ce n'est pour le moment que de la spéculation, rien ne dit que votre mur n'encaisseras pas la ponctuelle correctement, mais il est bon de savoir les risques.
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 10h13
