Interrupteur différentiel dans vieux tableau électrique
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 239 fois
Env. 200 message Sarthe
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver sur ce forum.
Me revoici pour une question sur la cohérence du tableau électrique de l'appartement que je viens d acheter.
Il a deux chambres et est tout électrique.
Ballon eau chaude 200L, 2 radiateurs électriques 1000w ( 1 dans chaque chambre)
1 sèche serviette 500w, 1 radiateur 2000w dans le sejour.
La cuisine est équipée de plaques vitro, four, frigo, micro ondes et bloc prises.
Merci de me dire si le tableau est cohérent.
Merci beaucoup.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le tableau n'a pas l'air d'avoir de problème, il semble conforme aux normes de l'époque et en sécurité. Je vérifierais quand même l'ampérage du disjoncteur d'abonné et les sections des conducteurs sous le capot du tableau.
16A pour les prises de courant ça vous paraît bon?
Et 16A pour chaque radiateur également ?
Dept : Sarthe
16A pour les prises c'est très bien. On peut mettre jusqu'à 20A en 2.5mm2 et 16A en 1.5mm2. Perso je met tjs du 2.5mm2 en 16A et je garde le 1.5mm2 pour les lumières sur du 10A.
Pour les radiateurs, avec 16A vous pouvez aller jusqu'à 3680W, les radiateurs sont souvent plus petits que ça, a moins d'en avoir plusieurs sur le même disjoncteur. La norme demande un disjoncteur mini par tranche de 4500W.
Vos différentiels sont de type AC ils devraient être de type A pour la machine à laver et la plaque de cuisson (càd les 2), ensuite ils sont sous dimensionnés si votre abonnement excède 40A.
Je me méfierais aussi du raccordement des disjoncteurs en amont ils paraissent de travers peut-être mal raccordés une photo plastron retiré pourrait aider. comme l'a dit Seb91160 Je vérifierais quand même l'ampérage du disjoncteur d'abonné et les sections des conducteurs sous le capot du tableau.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonsoir Steph
Je pensais que c était des types A....
J envoie photo demain matin
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 300 message Nord
BOnjour
Comme stephdespieds le dit , 40 Ampères pour les inter diff , c'est faible
Au regard de la norme actuelle :
- avec l'aval c'est pas bon ,
- avec l'amont , tant que vous etes calibré a 6kva / 30amp oui , mais en chauffage elec c'est peu probable d'y rester
C'est une ancienne installation
Forcément elle ne respecte pas la dernière norme en vigueur
Et la norme n'est pas rétroactive
Si l'abonnement est de 6kVA aucun risque
Au delà il faut regarder en détail la nature des disjoncteurs présents en aval de chaque différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour tout le monde.
Voici une photo sans le plastron.
Merci de votre aide.
Dept : Sarthe
Petit rappel :
Ptitju72 a écrit:Bonjour tout le monde.
Dept : Sarthe
Petit rappel :
Dept : Sarthe
C'est la ventilation des circuits par ID qu'il faut avoir
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
oh zut en lisant, je me suis demandé pourquoi ventiler (aérer) le tableau, puis j'ai relu et j'ai enfin compris et traduit : "c'est la répartition des circuits par ID" .
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Actuellement en ligne !
Votre tableau, capot ouvert est tout à fait correct. Les sections sont bonnes.
Quel est l'ampérage du disjoncteur d'abonné ? ou celui de votre linky ?
Quelle est la section sous le 32A ?
Sous le 32A, c est du 6 carré.
Je vais prendre un abonnement 6 ou 9 kV.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Dept : Sarthe
Bonjour Carminas,
Que voulez vous dire par là?
Dept : Sarthe
Pour savoir si un ID est surchargé, il faut savoir quels circuits sont derrière
Donc il faut le détail des circuits par ID et non pas en global
Carminas
Dept : Cantal
Le détail est sur les.pictogrammes.
Vous souhaitiez plus de détails?
Carminas a écrit:Pour savoir si un ID est surchargé, il faut savoir quels circuits sont derrière
Dept : Sarthe
Ok c'est moi qui joue aux devinettes avec les symboles (je ne sais pas s'il y a des LV, SL sur vos prises)
Le 1er passe avec 3 gros consommateurs
Pour le 2ème c'est plus que juste avec 3 gros consommateurs, dont le 32A
Mais si le chauffe-eau ne fonctionne que de nuit, cela peut passer.
Carminas
Dept : Cantal
Il y a deux solutions, soit on calcule par le bas ou par le haut.
C'est possible par le bas mais c'est surtout utile pour les installations surdimensionnées ou les installations industrielles à charge permanentes.
En général pour des particuliers c'est plus simple par le haut.
Si vous avez un abonnement de 6kVA et un Linky alors il déclenchera avant d'arriver au 40A et vous n'avez rien à faire. Si vous n'avez pas de Linky alors il faut régler le DB sur un ampérage en dessous de 40A, si l'installation est faite correctement ça devrait deja être le cas. Si vous voulez passer à 9kVA alors je remplacerais les ID par des 63A.
En cache depuis hier à 16h01
