Parquet contrecollé qui gonfle...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Paris
Nous avons fait rénover une maison ancienne, refait faire le sol, et posé après réagréage léger, un parquet contrecollé en chêne.
Epaisseur du parquet : 14mm, dont 3,7mm de parement en chêne. La base est en bouleau.
Le poseur a attendu que le sol soit bien sec, et a attendu que le parquet livré dans la pièce soit à bonne température et hygrométrie plusieurs semaines.
Il l'a posé sur une colle aux propriétés hydrofuges.
Tout l'hiver et printemps se sont passés sans aucun problème.
La maison est relativement sèche. Nous avons une ventilation mécanique.
Au début de l'été, après de nombreux jours de pluie (peut-être est-ce lié ?), une, puis deux lattes de parquet ont commencé à "gonfler" dans le sens de la largeur, pas sur toute la longueur de la latte, mais à 1 ou 2 endroits.
J'ai d'abord cru à un défaut de colle.
Mais à y regarder de plus près, il semblerait que ce soit le parement (la couche d'usure) qui se soit détachée de la base en bouleau : en tapotant avec les doigts, ça sonne creux.
En appuyant dessus, ça fait comme un ressort.
Nous n'avons jamais renversé d'eau, il n'y a pas de canalisation de chauffage à cet endroit ni à proximité.
On observe ce problème désormais sur une 3ème latte, toutes au milieu de la pièce principale.
Depuis quelques jours sans pluie, notre taux d'hygrométrie est à 60%.
Pourriez-vous nous aider à comprendre les raisons de ce gonflement ?
Merci beaucoup par avance,
Carole
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Je parie que c'est en rez de chaussée ?
En plus la chape de sol n'est pas isolée, donc froide.
Il peut y avoir des remontées du sol et aussi de la condensation ou les deux.
Il aurait mieux valu que ce parquet ne soit pas collé.
Ce rez de chaussée est-il au même niveau que l'extérieur ? Un peu plus haut ?
Un peu plus bas ? légèrement enterré peut-être. ??
Bonjour, merci de votre réponse.
Oui il s'agit d'un rez-de-chaussée, à 20cm au dessus du niveau du sol extérieur. Mais au dessous, il y a une cave, sèche.
Le poseur a utilisé une colle qui est censée évacuer aussi l'humidité.
Et pourquoi l'intégralité du parquet ne réagit alors pas comme ça ?
On nous avait justement dit qu'il fallait le coller, pour éviter que les lattes entre elles ne se soulèvent.
Merci de votre aide, j'essaye encore de comprendre.
Dept : Paris
Quelqu'un d'autre aurait-il un avis ?
Dept : Paris
En cache depuis hier à 16h59
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
