Hotte décalée par rapport au piano de cuisson
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 273 fois
Env. 10 message Mantes (78)
En mars 2021, nous avons le projet de refaire notre cuisine et avons consulté plusieurs cuisinistes.
Au départ, notre désir était d'intégrer un pack piano de cuisson FALCON en 110*60 avec sa crédence et sa hotte le tout en noir.
Pour la composition de la cuisine, nous répondons à leurs questions et laissons nous faire leurs propositions du genre vous avez carte blanche.
Le cuisiniste que nous avons retenu est celui qui nous a proposé de mettre en avant le piano de cuisson (Argument du commercial : mise en valeur de la pièce maîtresse de la pièce).
D'après les perspectives en A3 qu'ils nous montrent, le rendu nous convient et le déchoché de 18 cm pour l'avancée du piano est obtenu par 2 épiciers de 20 de large avec une coupe oblique en face  avant.
En vue de dessus cela donne --------\____/------.
Le hic c'est que le piano est avancé de 18 cm mais l'arrière du piano ne  colle plus au mur donc on a un vide de 18 cm de profondeur et 110 cm le largeur. Esthétiquement sur les images nous ne voyons pas de problème car  le piano est noir. Sur leur devis pas évident de voir qu'il manque des pièces pour combler ce vide. Le cuisiniste, n'a pas vu le problème non plus. Maintenant la cuisine est installée...
2ème problème la hotte elle n'a pas été avancée de 18 cm, ce qui fait qu'elle n'est plus aussi efficace car désaxée (les fumées des feux de devant ne sont que partiellement aspirés même à vitesse 3.)
Le cuisiniste me propose de rajouter un bout de plan de travail pour combler le trou mais rien pour avancer la hotte.
Cette réponse ne me convient pas et me paraît légère venant d'un professionnel qui est à la base de l'erreur.
Quels sont vos conseils pour que ce problème se règle vite et bien et que le client que je suis soit satisfait au bout du compte.
Merci pour vos futures réponses.
De : Mantes (78)
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
Non mais Ohmy
Et ca ne choque pas le cuisiniste?
Désolée ca ne vous aide pas beaucoup, mais je ne comprends même pas comment c'est possible.
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
On fait tous des erreurs mais cella là Peut-être ne s'est-il pas rendu compte sur son ordinateur que les côtes de l'appareil étaient erronées, d'où le fait que je vérifie toujours ce que j'importe.
Du coup, sauf erreur de ma part, vous ne précisez pas si vous avez testé l'installation avec les feux avant voir ce que donne l'aspiration. Peut-être que cela tournera bien quand même, on ne sait jamais.
Après, si vous lui faite avancer la crédence et donc la hotte de 18cm, y'a peut-être même moyen de placer des niches sur les côtés
Par élimination il y a quoi de possible:
  • Avancer hotte et crédence + panneaux ou niches sur les côtés
  • Changer le piano (inconcevable)
  • Reculer le piano
  • Laisser comme ça et combler le fond.
Dans un premier temps je testerai pour voir si on peut juste combler le fond même en tant que client. Sinon, voir si esthétiquement une avancée vous conviendrait. Si non, reculer le piano mais éthiquement parlant, vous avez probablement choisit ce cuisiniste pour l'avancée du piano.........
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour, oui, la boulette! Il m'est arrivé de poser ce type de configuration. La première fois, une bande de plan de travail derrière le piano, ça permet de poser pas mal de chose, mais on avait une hotte de plafond.
La seconde, même configuration, il avait fallu fabriquer un coffrage en U qui venait se fixer au mur: un panneau de la largeur du piano, 2 panneaux lamellés en retour, tout cela fixé au mur, puis la hotte. C'est faisable... long à faire, mais faisable. Il faudrait que les 3 panneaux aillent du sol au plafond, ce serait plus simple à poser.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos messages
Etoile33 : et si, cela existe
AHM : reculer le n'est pas possible car les portes s'ouvrent vers l'extérieur.
Le test de la hotte dans la config actuelle a été fait et n'est pas positif
Sumotori22 : mon idée est un mixte des 2 vôtres. Le piano est avancé comme prévu de 18 cm, le vide créé est comblé
par un plan de travail 18*110cm.
la crédence en métal noire reste fixée au mur(épaisseur 8mm et ht 66cm*lag 110cm)
la hotte et la crédence en bois (épaisseur 16mm et ht 57cm*lag 110cm)sont avancé de 18cm par un caisson (de 57 cm de ht et 110cm de largeur).
En guise de caisson, je verrais bien 3 U de 57 cm de haut 25cm de largeur et 18cm de profondeur qui serviraient d'entretoises.
Entretoises sur lesquelles on fixerait la crédence actuelle en bois osi récupérable.
Comme pour le vide au niveau du plan de travail, il faut prévoir de combler le vide au niveau du haut de la crédence en métal.
Une tole inox peinte en noir de 18cm*110cm fixée aux meubles haut G et D
Pensez-vous que cette solution soit crédible ?
Suis-je dans mon droit de demander au cuisiniste de réparer son erreur, car la proposition vient de lui ?
Il est vrai que sur les photos (non contractuelles), il est difficile de voir que les dimensions du piano ont étaient modifiées.
De : Mantes (78)
Erreur de débutant
Le côté positif de ce type d'avancée c'est qu'on ne se cogne pas la tête dans la hotte mais il faut qu'elle soit suffisamment performante pour les feux avant et bien sûr le vide doit être comblé
De : à La Retraite (82)
Bonjour, il est évident que votre cuisine n'est pas terminée.
Une hotte se met en marche au moins 5 minutes avant de commencer à cuisiner pour créer un bon flux d'air, ça peut aider pour les feux avants!
Le cuisiniste vous propose une solution, je pense qu'il faut déjà l'accepter.
Ça donnera l'assise pour la future avancée pour que la hotte soit mieux centrée.
Ensuite, à vous de monter au créneau: recommandé-mauvaise pub-avis google etc...se déplacer et faire un scandale aux heures d'affluence peut être efficace.
Justement, vous êtes passés par qui?
Bonjour, merci pour vos bons conseils.
C'est cuisine plus.
il faut savoir que avant de signer le devis du cuisiniste, j'ai souhaité que leur poseur vienne à la maison pour :
- valider la faisabilité du projet, ce qu'il a fait sans voir la boulette (15 ans de métier et l'habitude de travailler pour cuisine plus, il a estimé 2 jours de pose).
- nous faire un devis pour les travaux préparatoires en plomberie et électricité (il a estimé 3 jours de travail).
Nous avons accepté le devis du poseur et il a fait le travail préparatoire en 1 jour au lieu de 3 (le piano la crédence et la hotte étaient déjà livrés).
Il a ensuite fait la pose de la cuisine (1ère photo du post + le coté opposé de la cuisine avec 1 colonne + evier + LV
+ caisson de 60+ frigo encastré et caissons haut en 1 grosse journée au lieu des 2 j prévus).
La fin de la journée a été houleuse j'y reviendrai dans un autre post tant il y a à dire.
Vous dites que cela va prendre un peu de temps pour rattraper la boulette. Si vous deviez faire un devis ça monterai à
combien en pièces et MO ?.
Rassurez-moi, cette erreur de mon point de vue, n'était pas décelable dans leur devis et très difficilement visible
sur les images (non contractuelles) à postériori. Pour moi, c'est une erreur qui revient en totalité au cuisiniste.
Il convient donc que cuisine plus répare son erreur et pas seulement en me proposant un bout de plan de travail de 18 cm * 110 cm.
C'est la proposition du vendeur lorsque je l'ai appelé le lendemain de la pose. Je lui ai demandé d'avancer aussi la hotte.
Il voyait cela avec son directeur et revenait vers moi, depuis 10 jours pas de mail ni message de la part de cette enseigne.
Voilà pourquoi je vous sollicite car je trouve (pour l'instant) que le proffessionalisme du vendeur et du poseur n'arrange rien.
Je compte bien mettre tout en oeuvre pour obtenir gain de cause mais pour l'instant pas de grand déballage sur le net.
L'étape suivante
relancer cuisine plus. Affaire à suivre
De : Mantes (78)
Pour le temps à passer, si vous retenez ma solution, c'est une journée grand maximum. Et en effet, c'est à Cuisine Plus de prendre en charge.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h43
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
