Réglage et soucis pac daikin/Airzone
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 556 fois
Env. 100 message Aubertin (64)
J’ai des soucis avec mon ensemble pac daikin/Airzone
Premièrement lorsqu’il fait chaud dehors elle s allume toute seule dans l après midi pour ce couper vers 20/21h le soir… aucune programmation n’a été faite… c’est incompréhensible.
Ensuite j’ai de grosse différence entre la température dans la pièce et la température demandée.
Dernier problème 8 fois sur 10 quand je souhaite climatiser la chambre « uniquement ma chambre » ça ouvre ou ne ferme pas…aussi le volet Airzone de la chambre d ami et souffle aussi dedans. Même si dans cette pièce le thermostat est off… forcément quand le technicien est venu me soucis ne c’est pas présenté…
Dans toutes les pièces je suis équipé de thermostats bluface filaire.
Pour tous ses soucis j’ai demandé une intervention au technicien qui a installé le système « professionnel » et pour le moment le jeune homme ne sais pas d ou ça peux venir… il doit se mettre en contact avec un tech Airzone…
Pour ma part j’ai un peu cherchez dans les menus du bluface, car le tech m avait dit que je ne pouvais pas mettre de nom pour chaque pièce… ce que j’ai réussi à faire…
Est-ce que qq ici aurait le manuel détaille des configurations avancées du bluface?
Merci d’avance 🙏🏻
De : Aubertin (64)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Dans un premier temps, vérifiez que les thermostats de chaque pièce sont bien associés au "volet Airzone" qui dessert la pièce en question. Ensuite, avez vous le webserver ? L'utilisation de Airzone Cloud facilité grandement la configuration. Vous pouvez également contacter le SAV Airzone France, ils sont très réactifs.
Sur le site Airzone France, vous trouverez toutes les docs.
Jetblack a écrit:Dans un premier temps, vérifiez que les thermostats de chaque pièce sont bien associés au "volet Airzone" qui dessert la pièce en question. Ensuite, avez vous le webserver ? L'utilisation de Airzone Cloud facilité grandement la configuration. Vous pouvez également contacter le SAV Airzone France, ils sont très réactifs.
J'ai fais venir l'installateur qui est venu avec un technico commercial de chez airzone.
Deux choses ont étés modifiées, premièrement ils ont entouré le bloc de la vmc dans les combles d'isolant.
Et il y avait un thermostat daikin avec un écran qui était fixé sur le bloc Pac daikin des combles... visiblement il ne devait pas être la haut ;) il a été déplacé dans un placard dans la maison.
Maintenant je test le système qui fonctionne plutôt pas mal, la seule chose qui a changée c'est le faite que quand je demande une température de consigne de 24 degrés en climatisation, si la température du thermostat blueface est à 23.8 la climatisation souffle encore... il faut que je descende d'un demi degré en dessous pour que ça se coupe.
Et non je n'ai pas le webserver, à voir par la suite.
Quand je pense qu'a la base l'installateur ne savait même pas si on pouvait donner un nom à chaque zone plutôt que de laisser zone1 zone 2 etc. et que je l'ai changé moi même en trifouillant... ça montre un peu le niveau de formation des mecs sur certains matériels... c'est dommage.
Merci beaucoup pour ta réponse
[img]safari-extension://19631E93-E7AD-4ACC-B1EF-7C7EEC2A7D42/15b2af54/holaIconWhite.svg[/img]
De : Aubertin (64)
Ok, content de voir que ca fonctionne mieux.
Concernant le fonctionnement, en effet sur les thermostats Airzone une zone se ferme complètement lorsque la température est 0.5°C sous la consigne. C'est comme ca, on ne peut rien n'y faire.
Actuellement vous êtes en mode proportionnel ou tout ou rien ? Et quel mode EcoAdapt ?
De retour... avec les températures qui remontent je remet la clim en route...
Et malgré le thermostat airzone sur off de l'air froid est soufflé dans la chambre d'amis...
Même en mettant une température de consigne sur 30 degrés la bouche continue de souffler...
J'en ai marre... de nouveau Mail à l'installateur ! pfffff
De : Aubertin (64)
Si le bon registre est affecté au thermostat, je vous 2 possibilités :
Moteur du registre en panne
Ou
Un Débit minimum d'air a été réglé sur ce registre particulier
Bonjour Qu'est ce que vous appelez registre? j'ai eu le technicien installateur qui va se mettre en relation avec le tech airzone...
Le seul moyen que j'ai trouvé pour que la bouche ne souffle plus c'est de couper la Pac au disjoncteur et rallumer...
De : Aubertin (64)
Le registre c'est le papillon motorisé en sortie de plenum Airzone qui module le débit d air
Ah ok merci pour l info
Mais quand tu dis qu'un début il minimum d air à été réglé sur ce registre, ça veut dire que même le blueface sur off ça soufflera quand même?
De : Aubertin (64)
Comment puis-je voir si c'est réglé de cette façon?
De : Aubertin (64)
slash63 a écrit:Ah ok merci pour l info
Exactement. Le débit d'ait minimum est un débit d'air de soufflage minimum en l'absence,ce de demande du thermostat. Par défaut il n'est pas réglé, pas de soufflage à l'arrêt mais peut l'être.
Pour vérifier et régler : tout est expliqué dans les notices Airzone
J'ai cherché mais je ne trouve rien par rapport a ça dans les manuels
De : Aubertin (64)
Env. 10 message Haute Garonne
slash63 a écrit:J'ai cherché mais je ne trouve rien par rapport a ça dans les manuels
Je déterre un peu, mais j'ai le même soucis un soufflage dans une zone alors que le thermostat est sur off.
Le registre est en permanence ouvert. Pas de réglage de débit minimum vérifié.
Slash as tu pu régler ce problème ?
Hello ! désolé pour ma réponse tardive !
Oui mon soucis avait été réglé après le passage d'un technicien Airzone.
Maintenant j'ai de nouveau un soucis de débit... en congés actuellement et avant mon retour "ce jour" j'allume a distance mon airzone"hier", et demande des températures de consignes qui ne sont pas atteintes après 24h de refroidissement. En arrivant chez moi ce jour je me rend compte que malgré des différences assez importantes entre mes demandes et la températures des pièces le soufflage est très faible... et même en jouant avec les régalages qadapt ça ne change rien... j'ai envoyé un message au sav airzone...
De : Aubertin (64)
Env. 10 message Herault
Le registre est en permanence ouvert. Pas de réglage de débit minimum non plus pour moi.
Flo-ck et Slash63 avez vous pu régler ce problème ?   Merci
Dept : Herault
Bonjour Lisa,
Le registre était défectueux, cela est pris en charge par le SAV.
A noter: en branchant et débranchant le cable moteur du registre au niveau de platine airzone le registre se remettait à fonctionner pour plusieurs mois.
Env. 10 message Var
Bonjour à tous
Je relance le sujet,
J’ai par intermittence une zone qui souffle alors qu’elle n’est pas en demande .
Ou qui ne s’éteint pas quand je lui demande.
On dirait un faux contact car en effet depuis que j’ai débranche, rebranché et nettoyé avec la bombe contact j’ai beaucoup moins de bug.
Quand tu parle du registre qui a été changé ? Tu parle du moteur ? Ou vraiment du volet en métal ?
Merci d’avance .
Dept : Var
Le registre complet a été remplacé. Le volet métallique + moteur.
En cache depuis aujourd'hui à 00h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
