Avis sur rupture de poutrelles pendant coulage
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 476 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Bouches Du Rhone
Et au secours,suite à coulage de la dalle une poutrelle a lâché
Faut tout casser ?merci
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
vous êtes sûr que c'est une poutrelle qui a lâché ? J'ai plus l'impression que c'est le hourdi polystyrène...
De : Feucherolles (78)
Bonjour, je trouve cela pas mal, cela vous fait une trémie ou accéder au vide sanitaire .
et les gars qui attache les ferrailles alors qu'il y a déjà le béton, pas mal non plus .
Alors oui c’est bien une poutrelle qui a cédé quand on vois la ferraille qui serpente
Et les maçons n’attache pas mais retire le béton pour essayer de renforcer avec des tords le plancher avant que je les arrête pour faire une expertise par socotec
Env. 400 message Loire Atlantique
Un bon coffrage perdu , des barres filantes .... et le tour est jouer mais avec le client dans les pattes ça va être plus compliqué Laugh
Ysouch. a écrit:Alors oui c’est bien une poutrelle qui a cédé quand on vois la ferraille qui serpente
Ah ok, et qu'en dit l'expert alors ?
Rendez vous jeudi
Je voudrais juste avoir un avis technique et des conseils sérieux merci
Et bien vous avez donc bien fait d'avoir fait appel à un expert !
Mais je voudrais savoir si c'est mieux de tout démolir et recommencer ou faire un renfort avec reprise de béton ?
Membre utile Env. 800 message Calvados
Attendez le rapport de l'expert; un avis sur ce forum n'est qu'une opinion basée sur quelques photos.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
Je fais suite à la visite de l’expert de socotec
Il change 6 poutrelles
Il retour le béton qui est de mauvaise qualité
Il pique le plancher pour avoir un recouvrement de minimum une maille pour le treillis soudé
Il dégage le chaînage pour relier les les poutrelles
Et il recoule
Vous en pensez quoi ??merci
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
qu'entendez-vous exactement par "il dégage le chaînage pour relier les poutrelles" ?
Avez-vous reçu (allez-vous recevoir) de Socotec un plan incluant les nouveaux ferraillages ?
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il me semble déjà que les poutrelles utilisées ne sont pas bonnes pour un vide sanitaire, en principe elle sont entièrement en béton. Là ce sont des poutrelles pour des planchers des étages. On évite d'utiliser ces poutrelles telles que les vôtres au'dessus d'un VS parce qu'elles ont besoin d'être supportées par des étais, ce qui est très difficile dans un VS.
https://www.rector.fr/systemes/plancher-vide-sanitaire-equatio-vs
De : Boulange (57)
Bonjour Les poutrelles avec armatures apparentes sont fragiles, surtout lorsque les portées sont importantes, ensuite la manutention se fait souvent n'importe comment. Jamais je n'ai mis, ni préconisé ces poutrelles treillis au-dessus d'un vide sanitaire, c'est prendre un risque et ici c'est le cas. Là on est pour moi dans une situation limite où avec des hourdis polystyrène on part du principe que la dalle sera plus légère, c'est une conception que je ne partage pas, ensuite et rapidement après le coulage on amène sur la dalle des palettes de briques ou d'agglos qui sont déposées là où le permet le grutage. Chacun sa conception
De : Boulange (57)
Merci pour votre retour d'expérience, ce n'est pas le genre d'information que l'on trouvera sur les prospectus commerciaux.
Il y a une étude de plancher Réalisé par FABEMI fabricant de plancher avec bureau d’étude
Ou il préconise ce type de poutrelles avec étaies
beaucoup de maison son réaliser avec ce type de poutrelles sur VS
Voir très souvent
Il s’agit d’un incident car la poutrelle a eu un étaie qui a bougé se qui arrive des fois
Il faut juste ne pas rajouter du béton et changer les poutrelles qui ont flambé
Dégarnir le chaînage sans couper et permettre de relier la poutrelle correctement avec les chapeaux
Dégarnir en piquant le béton pour dégager le trelli ,au moin une maille
Et oui SOCOTEC réalise l’expertise écrite et repasse avant le coulage pour valider la réparation
Le rapport d’expertise sera donné à l’assurance DO
Les hourdis polystyrène son utilisé en coffrage et en isolant et non pour alléger la table de compression !
Norme RT2012
Dans un vide sanitaire, la mise en place d'étais et quelque chose de difficile, vu la hauteur du vide 60 à 80 cm. Ensuite se posera le retrait de ces étais. Certains les laissent dans le VS parce qu'impossible à retirer. A terme ils peuvent même causer des dégats insoupsonnés dans ce plancher en se dégradant. Bien sûr que je sais que les hourdis en polystyrène sont là pour isoler le plancher bas, personne n'a dit le contraire, ce que je disais c'est qu'ils allègent le poids du plancher aussi par rapport à un haourdi en béton. Vous pouvez toujours utiliser ces poutrelles treillis pour les VS moi je ne le ferai pas!
De : Boulange (57)
Ok
Après je voulais juste un avis sur la réparation et non sur le type de poutrelles
Bon personne peut me répondre ???
Ysouch. a écrit:Bon personne peut me répondre ???
il va falloir vous calmer quelque peu Ysouch.
D'autant plus que ce n'est pas la première fois que vous vous affranchissez des règles élémentaires de courtoisie en vigueur sur ce forum.
Les membres ici ne sont pas payés à la pièce et ce n'est certainement pas en adoptant ce genre de ton que vous allez les encourager à se pencher sur votre cas.
Alors prenez une tisane, patientez quelque peu et si vous souhaitez relancer la communauté, faites-le avec un minimum de savoir-vivre.
Bien à vous,
MH.
Ben il y a rien de déplacé mais bon si certains sont susceptibles
Désolé pour eux Biggrin
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
PIERREYVON a écrit:Bonjour Les poutrelles avec armatures apparentes sont fragiles, surtout lorsque les portées sont importantes, ensuite la manutention se fait souvent n'importe comment. Jamais je n'ai mis, ni préconisé ces poutrelles treillis au-dessus d'un vide sanitaire, c'est prendre un risque et ici c'est le cas. Là on est pour moi dans une situation limite où avec des hourdis polystyrène on part du principe que la dalle sera plus légère, c'est une conception que je ne partage pas, ensuite et rapidement après le coulage on amène sur la dalle des palettes de briques ou d'agglos qui sont déposées là où le permet le grutage. Chacun sa conception
Heureusement qu'il existe des normes qui sont là pour s'affranchir des "à mon avis".
Ce n'est pas à un contrôleur technique ou autre intervenant de la construction de juger de la solidité d'une poutrelle ou tout autre élément à partir d'un ressenti visuel.
Soit elles sont prévues pour ce cas d'usage, avec les coefficients de sécurité adéquats, soit elles ne le sont pas. Et c'est l'avis technique qui le stipule. Personne d'autre.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:,
sur un forum de particuliers, si quelqu'un demande "un avis", on donne le sien non ?
Citation: ...Soit elles sont prévues pour ce cas d'usage, avec les coefficients de sécurité adéquats, soit elles ne le sont pas. Et c'est l'avis technique qui le stipule. Personne d'autre.
visiblement -photo- elles ne l'étaient pas...
Ysouch a écrit:Ben il y a rien de déplacé mais bon si certains sont susceptibles
Désolé pour eux
ne soyez pas dsl , ce n'est pas de la susceptibilité, simplement une façon d'aborder les échanges sur un forum d'entraide ;
vous avez raison, sur le nombre vous obtiendrez certainement des réponses qui vous conviendront
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
