Mur de soutènement en blocs a bancher TOR verticaux / la semelle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 317 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour j'habite au environ de Nîmes dans le Gard ,je veux faire un mur de soutènement en blocs a bancher qui retiendra 0,8m de terre (Jardin avec arbuste ).
Comment mettre les TOR verticaux aux niveau de la semelle les TOR horizontaux sont ils du bon cote par rapport au TOR Verticaux.
Le petit rajout a la largeur de la semelle est il suffisant ou inutile (Semelle de 35cm de large +1/2 semelle 17cm=52cm).
A quel niveau mettre les barbacanes et tous les combien .
Voyez vous des incohérences par rapport a mon projet sur le petit schéma explicatif .
Env. 200 message Gard
Bonjour , votre ferraillage de semelle n'est pas bon .
Il faut que les 2 parties 15x35 + demi-15x35 soient reliées entre elles pour ne faire qu'une seule et même armature.
Vous pouvez les relier soit par des U à enfiler en bout de semelle (coté gauche du dessin) soit par 1 TS en haut et en bas .
Les tors verticaux doivent être liaisonnés au ferraillage de fondations par des attentes en forme de L et qui dépasse de 50x le diamètre des aciers.
Des tors de 10 verticaux c'est beaucoup et ça ne se justifie pas pour un mur aussi petit.
Je dirais plutôt :
- attentes + aciers verticaux HA8 e=17.
- aciers horizontaux HA8 par rang d'agglos.
Prévoyez aussi un chainage horizontal 4HA10 en tête de mur.
Biggrin
Je tenais a vous remercier de m'avoir répondu. j'ai fait les petites modifications que vous m'avez indiqué.
Il y a deux termes que je ne comprends pas TS et HA8 e=17(que veux dire le e=17). Les TOR verticaux sont ils bien positionnés par rapport TOR verticaux force exercée.
Bonjour ,
TS = treillis soudé
HA = aciers haute adhérence (8=diamètre de la barre).
e=17 : à disposer tous les 17 cm soit 3 par agglos
Votre croquis est maintenant correct (prolongez le U jusqu'au bout)
Les aciers de couleur rouge et vert peuvent être du même diamètre (Tor de 8 donc)
En théorie , l'acier rouge va un peu plus travailler que le vert .. mais sur 80cm de haut la différence sera minime
Vous pouvez aussi façonner les aciers verticaux en 2 parties : attente en semelle + acier vertical de la hauteur du mur.
Pour cela vous devrez respecter un recouvrement des aciers de 40 cm (50x diamètre de la barre) .
De cette façon , il vous sera ensuite plus facile de disposer les agglos dans les barres par le haut.
Si vos attentes sont mal disposées par rapport aux alvéoles des agglos, vous pourrez également déplacer un peu les aciers verticaux pour ne pas retomber dessus.
Pour les barbacanes je dirais une tous les 1m à 1.5m en partie basse du mur.
PS : n'oubliez pas les raidisseurs d'angle si vous en avez  (2HA10 eux par contre)
Biggrin
Encore une fois merci pour tous (petit dessin final pour ceux qui seraient intéressés)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h28
