Tableau électrique principal dans garage indépendant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
Après l'achat d'un terrain et l'acceptation du permis de construire pour la maison nous voulions avoir l'électricité, nous sommes en autoconstruction.raccordement provisoire fait par Enedis, tout va bien sauf que le compteur de chantier est de l'autre côté de la route et le maire ne veut pas de câble au sol.
Nous avons fait une demande de viabilisation pour le garage indépendant, sur lequel il faudra ensuite venir raccorder la maison.
Mon problème est pour le tableau principal qui va donc se trouver dans le garage, je ne suis pas sûre de la façon dont je dois le faire : un interrupteur différentiel 63A en tête avec derrière un simple disjoncteur 32A pour relier la maison ou il faut du bipolaire ? et pour le garage je dois mettre des interrupteurs différentiels aussi ? type A ou AC
En fait j'ai refais sans problème l'installation de notre ancienne maison mais là je suis perdue
Je remercie ceux qui voudront bien prendre le temps de me renseigner.
Dept : Saone Et Loire
Dans l'esprit c'est cela.
Mais 32A va être trop juste
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse rapide
Donc je mets un 63A à l'arrivée dans le garage avec derrière mes disjoncteurs, et pour repartir vers la maison je remets un 63A avec un câble de 16mm2 pour relier à mon tableau secondaire ?
Pour le tableau du garage je remets un autre inter différentiel ?
Désolée mais je préfères être sûre d'avoir tout compris
Pour être plus précis :
Donc je mets un interrupteur différentiel 30mA 40A ou 63A (ca dépend de la nature des circuits du garage) à l'arrivée dans le garage avec derrière mes disjoncteurs, et pour repartir vers la maison je remets un disjoncteur 63A avec un câble de 16mm2 pour relier à mon tableau secondaire ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est ce que j'ai compris mais est-ce que c'est bien çà
Oui
Il faut faire comme j'ai écrit en gras
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide je vais préparer tout çà rapidement, pour l'instant j'ai juste un enrouleur branché sur un compteur de chantier.
Bonne soirée
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h01
