Créer ventilation pièce aveugle
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 380 fois
6
Env. 30 message Bas Rhin
dans le sous-sol de ma maison, qui se trouve en réalité au rez-de-chaussée, et qui accueille mon garage et une partie buanderie, je crée une nouvelle pièce d'environ 20 mètres carrés qui ne dispose d'aucune fenêtre. La pièce sera isolée de l'intérieur contrairement à tout le reste. J'y installerai une porte isothermique.
Je souhaiterais créer une ventilation naturelle (sans VMC) dans cette nouvelle pièce. Elle dispose déjà d'un trou rectangulaire d'environ 45cm x 10 cm dans le haut d'un coin de mur qui donne sur l'extérieur (voir photo).
Je me demande si je dois créer un nouveau trou d'aération pour que la ventilation naturelle fonctionne et à quel endroit le placer, soit sur dans la partie basse du mur en rouge qui donne sur la buanderie qui dispose d'une fenêtre ou celui en bleu qui donne directement dans le garage ? Est-ce sain d'aspirer l'air du garage ou de la buanderie ? Autrement est ce que l'espace en dessous de la porte ne pourrait pas servir d'entrée d'air ?
Merci pour vos précieux conseils
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le détalonnage de porte est souvent suffisant. Mais que voulez-vous faire dans cette pièce ? sera-t-elle chauffée ?
il s'agira d'une chambre / bureau qui sera chauffée via radiateur éléctrique
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr pourquoi une porte isothermique si après elle est détalonné.J essaierais une entrée d'air en bas (a cause du chauffage) dans l'angle de ta pièce(ou l on vois sur ton plan la jonction du traie rouge et du bleu.Un troue d'au moin 25x25cm,comme tu a une porte de garage qui est peut etre pas airmétique.Mais.......voila les réactions thermiques dans les sous-sol j en est vu de toute les sortes .
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, sans compter les gaz d'échappement.....beurk
La porte du garage n'est pas bien hermétique en effet. Dans le coin opposé du trou d'aération, dans la partie garage, je dispose d'une aération identique. Dans le coté buanderie, j'ai une fenêtre et un trou d'aération également dans le mur.
Je me demandais finalement s'il ne serait pas judicieux de percer un trou dans le mur rouge ou bleu et d'y installer un extracteur d'air (VMR) de sorte a aspirer l'air de l'extérieur par le trou d'aération disponible et l'évacuer dans la buanderie ou le garage. Qu'en pensez vous ? Serait-ce suffisant et pas trop bruyant sachant que la pièce servira de bureau/chambre ? Merci à vous
Dept : Bas Rhin
Bjr si tu install.une vmr ,attention:il faut boucher l'aération de ta pièce et la, laisser passer l'air sous la porte de ton future bureau sinon avec ton chauffage tu risque un pont thermique.crdlt
Oui, mais l'intérêt de l'extracteur serait de "pomper" l'air extérieur par le trou d'aération et non de prendre l'air sous la porte qui vient de la buanderie/garage et qui n'est pas aussi sain
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour , tu peux créer une ventilation naturelle mécanique . tu mets un extracteur(axial ou autres)dans ton bureau et tu peux par exemple mettre un grille d'aération sur ta fenêtre . le débit d'air qui passe au niveau de l'interstice de ta porte est de 35 m3/h pour 2 mm . donc extracteur bureau 35/40 m3/h(à peu près) , grille aération sur fenêtre (à peu près même débit) . je rajouterais une porte entre le garage et la buanderie . le débit d'air neuf minimal de 25 m3/h pour que tu te sentes bien sera respecté avec l'air venant de l'extérieur ( grille aération fenêtre )
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour yoyob, excuse moi, je n'ai pas tout compris dans ce que tu proposes. Mettre un extracteur dans mon bureau, ça ok, je crée un trou dans le mur en rouge qui sépare la buanderie. Mais ensuite ? La seule fenêtre que je dispose est dans la buanderie, elle est en PVC et n'a pas de grille d'aération.
Dept : Bas Rhin
Oui, j'avais fais exactement la même chose, une grille avec des petits volets que l'on peut fermer selon le besoin entre ta pièce et le garage ; Et pour l'extérieur un ventilo commandé par un interrupteur, et lors de la mise en marche des petits volets s'ouvrent à l'extérieur, ainsi lorsque tu ne t'en sers pas pas de risque d'entrée d'eau ou autre, tu peux aussi le brancher d'une autre façon avec l'interrupteur de la lumière, mais là c'est un peu plus embêtant, car c'est quand même bruyant.
Et avec toute cette installation, jamais eu de soucis d'humidité dans une pièce du sous-sol, et sans même détalonnée la porte.
De : . (1)
Bonjour Gilles,
ta solution m'intéresse. Pourrais-tu m'expliquer comment tu as procédé ? Où devrais-je mettre l'extracteur d'air ? et où as tu trouvé le matériel avec les grilles ? Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Vu le débit que tu vas extraire dans ton bureau je ne pense pas que tu aies besoin de faire de trou ( d ailleurs tu peux utiliser une grille de transfert si tu le souhaites c est peux qu un trou ) car le flux d air passera sous la porte de ton bureau . Tu peux faire installer une grille d entrée d air sur ta fenêtre .
xelory a écrit:Bonjour yoyob, excuse moi, je n'ai pas tout compris dans ce que tu proposes. Mettre un extracteur dans mon bureau, ça ok, je crée un trou dans le mur en rouge qui sépare la buanderie. Mais ensuite ? La seule fenêtre que je dispose est dans la buanderie, elle est en PVC et n'a pas de grille d'aération.
Je crains que l'espace sous la porte soit trop réduit, étant donné la hauteur sous plafond, je ne pourrais pas laisser beaucoup de jeu. La grille serait une bonne idée, mais la porte est isothermique, je ne pense pas pouvoir couper dedans
Dept : Bas Rhin
Bonjour Gilles,
il faudrait que je te fasse les explications sur ton plan, pour le matériel j'ai tout acheté chez leroy merlin, je vais te retrouver les liens, par contre j'avais pas vu que ton d'aération faisait 45 x 10, car le ventilo extracteur il faut l'insérer dans un tube PVC de 100 qui doit traverser tout ton mur
Pour le ventilo extracteur c'est de ce style :
https://www.leroymerlin.fr/p[...]505441.html
Pour l'extérieur, il te faut ça, et donc les volets s'ouvrent automatiquement dés le ventilateur extracteur est en route
https://www.leroymerlin.fr/p[...]136388.html
Et pour la partie entre ta pièce et la garage, tu mets à l'angle opposé du ventilateur, ce style de grille réglable, ainsi tu l'ouvres à ta guise
https://www.leroymerlin.fr/p[...]994864.html
De : . (1)
Donc si j'ai bien compris, dans le trou d'aération que je dispose, à l'exterieur je place la grille qui s'ouvre automatiquement. A l'intérieur, sur le même trou, l'extracteur et de l'autre côté de la pièce la grille réglable.
En réalité, moi je pensais faire l'inverse. C'est à dire utiliser le trou existant pour pomper l'air exterieur et faire un autre trou côté garage pour extraire l'air.
Je pensais qu'il serait plus pertinent de prendre l'air de dehors que celui du grage/buanderie.
Dept : Bas Rhin
En fait il faut que l'air soit expulsé vers l'extérieur, d'où le ventilateur extracteur, mais en même temps, il faut que ce soit communiquant (comme un courant d'air un peu) donc en plaçant une simple grille réglable (fermé/ouvert) sur le mur bleu, tu auras une circulation, car ta pièce "garage" ne doit pas être étanche à 100%, certainement un flux d'air rien qu'avec la porte de garage et aussi le fait de l'ouvrir/fermer peut-être tous les jours.
Le ventilateur/extracteur, je l'activais très peu, car rien que le fait que cela laisse des passages d'air aussi bien au niveau de l'extracteur et de la grille a petits volets, générait suffisamment un flux, à condition de bien mettre une autre grille sur le mur opposé.
L'idée aussi de mettre une porte entre la buanderie et le garage est bonne, j'avais fais la même chose, mon sous-sol avait a peu près la même disposition que tes pièces.
Nota : si tu procèdes ainsi, il va falloir que tu réduises ton trou d'aération de 45 x 10 pour juste passer un PVC de 100
De : . (1)
Oui, je comprends ton idée. En fait, ce qui me gêne, c'est d'aspirer l'air du garage ou de la buanderie dans ma nouvelle pièce car les deux endroits ne sont pas sains (poussière, laine de verre au plafond, échappement voiture, etc). C'est pourquoi j'avais pensé utiliser le garage ou la buanderie pour y extraire l'air vicié de ma pièce et plutôt utiliser mon trou d'aération pour prendre l'air extérieur.
Je ne sais pas si cela poserait un problème technique par rapport à la circulation de l'air. En tous cas, merci pour toute tes idées
Dept : Bas Rhin
J'avais aussi 2 voitures dans le garage, jamais eu de soucis d'échappement de voitures, poussières non plus, et d'où l'idée de la petite grille réglable ouvert/fermé aussi en cas d'extrême poussière ou autre.
Pour la laine de verre au plafond, elle est comme ça sans être recouverte d'un quelconque matériaux comme du placo ?
Pour ta question techniquement, il faut que l'air soit expulsé vers l'extérieur, tout comme une VMC, car si tu fais le contraire, tu auras en permanence de l'air vicié dans ton garage et/ou buanderie
De : . (1)
A quoi vous servait votre pièce ? Ma pièce fera office de bureau de travail, donc beaucoup de temps passé à l'intérieur
La laine de verre est posée comme ça au plafond pour l'instant, maison achetée récemment, je ferais le nécessaire plus tard pour fermer tout ça, d'où la pollution de l'air du garage et de la buanderie.
En fait, cela ne me dérange pas d'expulser l'air dans le garage dont la porte n'est pas vraiment hermétique et qui dispose également d'un trou d'aération ou dans la buanderie où il y a une fenêtre la plus part du temps entre ouverte.
Dept : Bas Rhin
Ma pièce me servait également du bureau, mais elle faisait que 10 M²
Pour le sens de ventilation, faites comme vous voulez, mais par expérience, personnellement, je ne ferai pas ainsi, de toute façon si cela posait problèmes, il sera toujours possible d'inverser les choses.
De : . (1)
Oui, en tous cas, techniquement, il faut que je crée un autre trou sur le mur opposé et que j'emploie l'une des deux solutions quitte à passer de l'une à l'autre si cela ne fonctionnait pas bien. En tous cas, merci beaucoup Gilles d'avoir pris le temps de me répondre et à une heure si tardive (ou matinale, ça dépend comment on voit les choses )
Dept : Bas Rhin
Normalement dans une chambre, on amène de l'air frais.
L'extraction, c'est pour les pièces techniques.
Oui je suis bien d'accord, d'où mon idée d'extraire l'air vicié de la chambre vers le garage et tirer de l'air frais de l'extérieur.
Dept : Bas Rhin
Je ne suis pas vraiment d'accord de tirer de l'air frais de l'extérieur, car en hiver (comme en été d'ailleurs) ceal va faire tout drôle la qualité de cet air qui va rentrer dans la pièce.
L'extracteur doit se placer en sortie extérieure, tout comme une VMC.
Et pour la partie garage avec la grille, l'air ne sera pas vicié, le but étant de générer un flux d'air afin que cela ne reste pas enfermer dans la pièce, le mieux peut être quand même sur le mur de la buanderie, celle-ci étant doté d'une fenêtre, car il est vrai que sur ma partie garage j'avais 2 ouvrants régulièrement ouverts.
De : . (1)
Merci pour vos réponses.
Je suis en train de réfléchir à l'idée d'une petite ouverture de fenêtre et j'aimerais avoir vos avis.
Comme expliqué précédemment, j'ai un trou de ventilation qui fait 46,6 cm de longueur et 10 cm de hauteur. J'envisageais d'ouvrir ce trou vers le bas d'environ 75cm sur la même largeur pour y intégrer une fenêtre un vantail type fenêtre qu'on met dans les salles de bains.
Je vous mets des photos du trou de ventilation existant. Il est au niveau du plafond et pas loin d'un angle de mur. A votre avis, cela serait réalisable sans fragiliser la structure de la maison ? Un linteau serait-il utile ? Les murs font 20cm d'épaisseur, j'imagine que c'est du béton armé car on voit de la ferraille à certains endroits. Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Pour créer une fenêtre ou ouverture, il te faut une autorisation.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Pour créer une fenêtre ou ouverture, il te faut une autorisation.
Oui, bien entendu pour le volet administratif, je suis calé
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h29
Devis VMC / VMC double flux
6
