Déplacement tableau électrique et mise à la terre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Bloggeur Env. 50 message Lempdes (63)
Bonjour à tous
J'ai déplacé mon tableau électrique principal d'un dizaine de mettre environ en procédant comme sur le schéma ci-dessous.
Pour l'alimentation électrique du nouveau tableau, je suis reparti de l'ancien en me branchant sur son bornier principal (il n'y a plus rien dans l'ancien tableau) et j'ai raccordé au nouveau tableau en utilisant un cable rigide de 3G16mm2 dans une gaine ICTA noire de 32mm.
Ma question concerne la mise à la terre du nouveau tableau. Je suis raccordé à l'ancienne terre en passant par le même cable 3G16mm2 sachant que j'ai un parafoudre dans le nouveau tableau.
Est-ce que c'est conforme ?
Que ce passe-t-il en cas de foudre ? Cela ne risque-t-il pas de cramer les 2 autres fils d'alimentation présents dans le même cable et...
NB : le premier DB devra à terme être supprimé mais pour cela il faudra peut-être passé en raccordement type 2. Actuellement raccordement mixte (DB dans la maison, Linky au niveau de la route).
"It always seems impossible until it is done"
De : Lempdes (63)
sn63 bonjour, je pose des parafoudres sur tous mes chantiers, et je peux te dire que de parafoudre ils en ont que le nom, on devrait plutôt les appeler des protections de surtension car si la foudre tombe sur ta maison le parafoudre risqué de ne pas servir à grand-chose.
je suis dans un secteur sur lequel il y a beaucoup d'incidents dus à la foudre, chaque année plusieurs maisons subissent de gros dégâts, et pas mal étaient pourtant équipées de parafoudre .
par contre pour ton installation, je te conseille plutôt de poser le parafoudre dans ton ancien tableau et de le brancher directement sur la terre principale en 16 mm et alimentation principale aussi
le courant  ( surtension dans ton cas )  passe en priorité par les câbles les plus gros
plaquisteheureux a écrit:sn63 bonjour, je pose des parafoudres sur tous mes chantiers, et je peux te dire que de parafoudre ils en ont que le nom, on devrait plutôt les appeler des protections de surtension car si la foudre tombe sur ta maison le parafoudre risqué de ne pas servir à grand-chose.
Désolé, j'ai oublié de préciser un détail. L'ancien DB et tableau seront supprimés à terme car ce sera une salle d'eau, d'où la nécessité de déplacer le tableau.
J'ai édité le schéma
De : Lempdes (63)
Ok, alors dans ce cas alimentait aussi votre parafoudre en 16 mm ( par 6 mm comme sur votre schéma)
laquisteheureux a écrit:Ok, alors dans ce cas alimentait aussi votre parafoudre en 16 mm ( par 6 mm comme sur votre schéma)
D'accord, je peux faire ça
Le "parafoudre" c'est celui-ci "Schneider R9PLC"
De : Lempdes (63)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h13
