Je n'arrive pas à atteindre les 100 ohms pour la mise à la terre
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 311 fois
Env. 20 message Loiret
Pour vous expliqué, j'ai fais une extension de garage et donc fait un nouveau réseau électrique.
Je suis en train de faire la mise à la masse et je pensais qu'avec un piquet ça irai.
J'ai donc installer mon piquer (de 1m) en partant de ma barrette de coupure avec du 25 mm2 qui est juste derrière le mur et mon piquer est à environ 6cm du mur (voir schéma). A la mesure, nous étions à 240 ohm.
Nous sommes donc aller acheter deux autres piquets de 1m en urgence (car ils n'y en avait pas d'autres) que j'ai donc installé à 1m d'intervalle et toujours avec du 25mm2 nu.
J'ai réussi à descendre à 198 ohm.
Je suis donc parti acheter 3 autres piquets d'1,5m et que j'ai installé avec 1,5m d'intervalle mais cette fois ci je n'ai presque pas diminué l'impédance. Je suis à 186 ohm.
Je ne sais plus quoi faire pour baisser cette impédance.
A savoir que mon terrain, c'est de la terre végétal sur environ 0,8 à 1m puis de la terre glaise en dessus.
Pour le positionnement de mes piquets, j'ai du partir en travers car si je continuais tout droit, j'allais sur mon lit drainé de la fosse septique, donc sable et gravier.
Mes tranchées sont d'environ 50 à 60cm.
Si quelqu'un peut m'aider.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour, essayez d'ajouter de la tourbe, ou terreau, quelquefois cela fait des miracles, il y a bien d'autres méthodes mais bien plus contraignantes
Essayez une grille de terre
Comment faites vous la mesure ?
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Normalement, le piquet doit atteindre au moins les 2m de profondeur.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Avec quelle modèle de telluromètre effectuez vous la mesure ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Rfco a écrit:Hello
Pour les derniers piquets, vu qu'ils font 1,5m et que je les enfonces à 50-60 cm , ils atteigne les 2m.
Cordialement.
Dept : Loiret
Carminas a écrit:Bonjour
J'ai un ami qui m'a prété un appareil de test. Je coupe le circuit de mise à la terre, je branche le câble jaune dessus. Puis je mets le piquet du câble vert à 6m du premier piquet et je mets le piquet du câble rouge à 10m.
Et enfin, j'appui sur le bouton test pour connaitre la mesure.
Est ce bien comme cela ?
 L'appareil est un DUOYI DY4100
Dept : Loiret
pad45 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Cordialement.
Je n'utilise que des piquets de 2 metres
Pense à la grille de terre comme l'a suggéré Carminas
De : Manche (50)
A voir ce que dit la notice
De : Manche (50)
Un ami m'a prêté cet appareil.
Cordialement.
siegfrid a écrit:Bonjour .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Loiret
Rfco a écrit:
pad45 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Cordialement.
oui, je pense que je vais essayé cela car je ne sais plus trop quoi faire à force.
j'ai testé la continuitée des contact entre mes piquets les gaines nu et il est bon (au cas ou j'ai perdu un contact à un moment donné)
Dept : Loiret
Teste l'appareil ailleurs ou teste d'une autre manière (mesureur de boucle si tu a le courant), il m'est arrivé que le testeur du vérificateur consuel ne soit pas fiable (donnait une valeur dix fois plus élevée que la vérité mesurée avec ses piquets mais avec mon fluke 1653)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Teste l'appareil ailleurs ou teste d'une autre manière (mesureur de boucle si tu a le courant), il m'est arrivé que le testeur du vérificateur consuel ne soit pas fiable (donnait une valeur dix fois plus élevée que la vérité mesurée avec ses piquets mais avec mon fluke 1653)
tu fais comment la mesure de boucle ?
 sinon, j'ai un multimètre si on peut mesurer autrement pour voir (c'est aussi un fluke)
Dept : Loiret
Cherche par toi même ce qu'est un mesureur de boucle (type DT300 de chez CATU)
De : Manche (50)
vos piquets sont trop près les uns des autres. essayez de les espacer plus.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
Hello
pour la mise en oeuvre, il est préconiser d'éloigner chaque piquet d'un autre d'au moins sa longueur
De : Manche (50)
Hello, arrosez copieusement avant la visite du consuel Biggrin
De : Barges 21910 (21)
salut
l'erreur de mesure est là
il faut brancher le fil vert sur la prise de terre et non sur la jaune.
Là tu mesure un piquet auxiliaire, pas étonnant que tu ne puisse pas descendre la valeur
refais une mesure avec le vert branché sur la prise de terre
Dept : Charente Maritime
C'est bien une erreur de mesure.
Je suis à 4 ohm.
Merci à vous.
salut
Dept : Loiret
Hello
Heureusement que parental25 a lu la notice.
De : Manche (50)
Oui, moi je faisais confiance à celui qui me l'a preter
Rfco a écrit:Hello
Dept : Loiret
pad45 a écrit:Oui, moi je faisais confiance à celui qui me l'a preter
Rfco a écrit:Hello
salut
Vu ce qui avait été fait, vu la terre en photo, et que cela ne bougeais pas après avoir rajouter des piquets et de la câblette,  je me suis dit: "là y a un loup" et j'ai tout de suite aller voir si je trouvais la notice et bingo pile poil sur l'erreur.
4 c' est presque trop bien Wink
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h56
