Hitachi Yutaki S combi problème ECS
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 486 fois
8
Env. 60 message Ardeche
Bonjour , j’ai des fois un problème avec ma pompe à chaleur Yutaki S, à savoir qu’elle reste bloquée et ne refait pas d’eau chaude , alors que pourtant elle est en demande. Je suis obligé de faire arrêt
sur l’ECS et remettre en marche . Je le fait aussi sur le circuit 1 qui est en rafraîchissant.
En remettant en marche elle se remet bien en route « symbole compresseur «
Pas de message d’erreur , alarme ou mise en rouge du bouton On Off
Connaissez vous ce problème ? Merci
Dept : Ardeche
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 400 message Aube
je suppose que c'est une Yutaki S combo : avec le ballon ESC intégré ?
Quelle est la référence exacte de cette Yutaki ?
Et je suppose que le problème n'arrivait pas lorsqu'elle qu'elle était en mode chauffage, n'est-ce pas ?
Dept : Aube
loupium a écrit:Bonjour
La facture de l’installateur :
Pompe à chaleur HITACHI type YUTAKI S COMBI XRWD-3.0VNWE-260S (ETAS : 167 ; Classe énergétique A++) d'une puissance de 7.5Kw comprenant groupe exterieur et unité interieur avec vase d'expension, circulateur chauffage, ballon de production d'eau chaude sanitaire inox 260 litres, régulation par sonde exterieure, et jacquette calorifuge.
Aquastat de sécurité plancher chauffant
Vase d'expansion 18 litres avec soupape mano
Séparateur de boues
Disconnecteur de remplissage avec vannes
Liaison frigorifique 3/8"-5/8"
Effectivement cet hiver en mode chaud pas ce problème .
Mais de mémoire l’été dernier elle ne le faisait pas . J’ai eu l’entretien de l’installation semaine dernière , j’en ai touché un mot au technicien mais cela ne l’a pas passionné , vu que ce n’est pas un problème permanent que je peux mettre en évidence desuite.
Dept : Ardeche
Je ne connais pas la version avec ESC.
Vérifie que dans :
Menu -> Configuration systeme -> ECS -> priorité chauffage : soit désactivé
Dept : Aube
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour il possible que la pac soit dans une phase hors limite de fonctionnement.
De mémoire sur les yutaki, l'ecs est en attente ( ou fait par l'appoint électrique si activé) lors que les conditions cumulatives suivantes sont présentes.
La température extérieure est supérieure à 25 Degrés.
La température ECS est supérieure à 42 degrés.
Dans cette plage ce sera l'appoint qui fera l'ecs et rien ne se passera si l'appoint est inactif.
Bien entendu si l'ecs est inférieure à 42 degrés et que la température extérieure est supérieure à 25 degrés, ça tournera sur la pac jusqu'à la consigne.
Je pense que ces conditions ont été mises pour éviter d’avoir des HP trop haute trop souvent
Dept : Reunion
Dept : Ardeche
Photos faites lorsque j'ai rencontré le problème
Malgré l’ECS marche et la demande , le compresseur ne part pas pour refaire remplir les barres ECS qui indique le niveau d’eau chaude disponible , dehors le groupe est inactif aussi au lieu de ventiler et faire du froid .
Ma solution est de mettre l’ECS en arrêt j’attends 30 sec je remets , et pareil avec le refraichissant , au cas où il y avait un lien .
Ça fait un peu bug bizarre sur une machine soit disant si sophistiquée ?
Dept : Ardeche
Je pense que vous avez un problème avec le contrôleur (l'afficheur)
Dept : Reunion
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour, je pense rencontrer le même problème que vous mais l hiver aussi je rencontrais ce problème. Ce n' est pas un problème d' affichage car il n y a plus d eau chaude effective...
Avez vous résolu le problème ? Merci
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Ain
Je rencontre un problème similaire :
J'ai programmé mon ECS avec ma Yutaki combi S 80 pour avoir de l'eau chaude à 6h du matin et durant les heures creuses du début d'après-midi.
Malheureusement, c'est très aléatoire : des fois la machine se lance et produit de l'eau chaude, et des fois elle ne se lance pas. Ce matin j'ai pris une douche avec une eau qui était à 39°, autrement bien tiède.
C'est vraiment dommage car cette machine est toute neuve et vient d'être posée.
Ce qui m'agace le plus, c'est l'aspect aléatoire de ce dysfonctionnement. Pourquoi l'eau chauffe parfois et parfois pas ?
Quel réglage opérer ? Actuellement, j'ai mis 1h30 de "MARCHE" (de 4h30 du matin à 6h) et 1h30 en début d'après-midi. Les fois où la PAC se déclenche pour faire l'ECS, ça marche parfaitement et ça nous assure une eau chaude de qualité, mais ça ne marche pas à tous les coups... Pourquoi ?
Je vous remercie e votre aide.
Dept : Ain
Env. 10 message Territoire De Belfort
papusson a écrit:Bonjour,
J'aimerais aussi faire ce paramétrage.
Quelle documentation avez-vous suivi ?
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message Isere
Bonjour, je me permets de relancer ce sujet, une solution a t elle été trouvée, sait-on jamais...
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour même problème si quelqu'un a la solution je suis preneur également....
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 22h12
8
