Aide pour charpente .
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir, je reviens vous vous sur ce forum car l'entraide y est respectable !
Je compte refaire une toiture d'un bâtiment annexe ( Ps: merci à Carminas sur ce forum partie électricité, au top  ;) )
mais je ne sais pas trop sur quelle section de chevron, contre latte et liteau partir.
La toiture fait 5m de large / 7m de long. Un seul pan.
J'ai une distance 5m pour les chevrons, je pars d'un mur en pierre moellon chaux avec une panne à 2.50m et un mur d'agglo extra bloc en faitière ( dsl je sais pas si cest le bon terme, avec un seul pan ?)
J'ai une pente de 1.20m pour 5m donc environ 24%? je suis en région lorraine vent dominant ouest et les tuiles posés seront surement des tuiles PV10 environ 50Kg au m² et il y aura un film sous toiture et a terme un plafond également.
Donc du coup mon soucis de trouver les dimensions:
Chevron sur 5m avec panne a 2.50m ? espacement ?
Contre latte ?
Liteau ?
Merci a tous ceux qui prendrons le soin de me lire .
Si il manque des infos je les communiquerais avec grand plaisir !
Dept : Meurthe Et Moselle
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Je ne peux aider par retour d'expérience car je suis également au stade de réflexion et sans expérience !
MAIS, car il y a un mais, j'ai trouvé ce site qui donne beaucoup d'informations sur ces calculs, avec les tableaux des sections afférents :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
Dept : Tarn
Merci pour ton lien, en regardant le tableau il me faudrais du 50x100 espacé de 0.60m pour 2.5m de vide et 188kg en porté et celui en 50x70 78kg. Alors est-ce que du 60x80 espacé de 0.50m ne suffirait pas pour du 120kg  ?
Ce tableau est t'il vraiment fiable  car il n'y a pas toute les sections . Si d'autres personnes pouvaient donner un avis merci .
Pas facile de trouver des vrais infos car chaque site différents sur les sections et charge admissible...
Bon finalement je vais placer des 50x100 de 5m espacées de 0.50m pour être tranquille.
Et pour les contres lattes du 27x40 en 5m
Pour les liteaux du 38x38 en 5m.
Pour les clous des chevrons du 6.5x200 torsadé sur la panne en chêne? Contre latte et liteaux du 80mm?
Si cela vous semble cohérent ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h06
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
