Ferraillage et joint de fractionnement
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 217 fois
Env. 50 message Sainte Genevieve Des Bois (95)
Je dois couler une dalle beton (terrasse).
J'ai prévu de mettre un joint de fractionnement (PVC). pour gérer la fissuration mais surtout pour couler en 2 fois.
Pour le ferraillage (ST25C), doit il etre continu et passer sous le joint ?
Ou puis je traiter le ferraillage en 2 parties distinctes de part et d'autre du joint ?
De : Sainte Genevieve Des Bois (95)
oui le ferraillage pour un dallage doit être continu et passer sous le joint.
Dept : Loiret
La dalle fera 10CM et le joint PVC fait 8CM de hauteur. reste 2cm sous le joint. ca va pas etre un peu juste pour passer le treilli en dessous ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Ça ne marche pas, le treillis doit être à 30mm du fond de forme pour garantir l'enrobage.
Un joint de fractionnement c'est superficiel => un trait de scie de 5/10mm de profondeur.
Pour couler en 2 fois tu peux utiliser un produit type Nergalto.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour Lichar44,
Par Nergalto vous parlez bien du lattis métallique support d'enduit ? Pourriez-vous dire comment s'en servir dans le cas d'un coulage de dalle en deux fois ?
Merci,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
Oui, c'est un usage détourné.
Le produit en question est "Nergaltec" je crois... mais on dit "Nergalto" car c'st la marque qui le fabrique.
Tu découpe une bande de la longueur x épaisseur de ta dalle, et tu la mets en place comme un coffrage classique.
Les armatures peuvent passer par les ouvertures (que tu agrandies si besoin).
La laitance et un peu de pâte vont passer, mais ça va se colmater avec les granulats.
didweb a écrit:Bonjour,
La dalle fera 10CM et le joint PVC fait 8CM de hauteur. reste 2cm sous le joint. ca va pas être un peu juste pour passer le treilli en dessous ?
Non, votre dallage doit faire 12cm minimum, sinon, vous allez au devant de fissures. Il existe des joints moins haut, en règle normal, on fractionne le dallage sur 1/3 de la hauteur, 4cm est suffisant. Si vous voulez, vous pouvez faire un sciage le lendemain à la disqueuse.
Lichar44 a écrit:Oui, c'est un usage détourné.
Salut,
Faire tenir le nergalto (chez moi aussi, on dis nergalto) droit dans le dallage ne sera pas une mince affaire et ne peut pas servir pour tirer la règle.
De plus, le nergalto (métal déployé) fait office de reprise de bétonnage, or il faut plutôt un vrai fractionnement pour éviter les fissures dans le dallage.
Dept : Loiret
Merci pour les réponses.
Donc joint de 4cm + treillis continu sur toute la surface.
Sinon, Pour couler en 2 fois (de part et d'autre du joint) puis-je sceller le joint pvc sur une "digue" en béton (continu), dans laquelle serait pris le treillis.
La digue qui ferait donc office de coffrage pour couler la première partie ?
Pas de besoin de "digue" Faites juste des plots tous les mètres pour tenir le joint PVC. Du moment qu'il est posé droit, pas de soucis.
Dommage, je n'ai pas de photos dans mon récit de quand j'avais posé mon joint:
Dept : Loiret
Bonjour Lichar44, bonjour Richard45,
Merci pour vos explications.
Richard, j'ai peut-être lu trop vite mais je pense que Lichar44 parlait bien du Nergalto dans le cadre d'une reprise de bétonnage et non d'un joint de fractionnement ?
Richard45 a écrit:Pas de besoin de "digue" Faites juste des plots tous les mètres pour tenir le joint PVC. Du moment qu'il est posé droit, pas de soucis.
Oui normalement on fait des plots pour maintenir les joints.
Mais moi je cherche a couler en 2 fois.
Donc comment je m'arrete (au niveau du joint PVC) ?
si je fais des plots et pas une digue continu, le béton va dégueuler entre les plots
Oui, en partie basse, la béton va sortir un peu, mais pas énormément. A moins de vous faire livrer de la soupe.
Dept : Loiret
Je fais tout ca à la bétonniere. (accès compliqué)
Les plots faut qu'ils soient frais ou ils peuvent avoir quelques jours ?
Pas de soucis lorsqu'ils ont plusieurs jours.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 17h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
