Fixer tv de 25kg sur placo BA18
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
Voilà je me suis lancé dans l’optique de fixer ma tv de 140cm sur mon mur en placo.
Le placo est me semble t’il de 18mm.
J’ai utilisé un support mural de chez boulanger fixe ( sans bras pivotant donc )
J’ai tout installé, fixé le support au mur.
C’est une plaque de métal de 64cm , avec des trou pour les vis. J’ai utilisé tout ce qu’il me restait comme cheville type molly ( des plus ou moins longues mais toujours adapté au placo et supportant plus de 20kg chacune )
J’en ai mis 8 en tout , plus ou moins espace de 15cm.
La télé est posée sur ce support et a priori cela ne bouge pas … avant d’accrocher la télé j’ai essayé de mettre pas mal de poid en forçant , ça ne bougeait pas.
Ma question est simple et je cherche juste à me rassurer afin de pas retrouver ma télé tombée pulvérisant tout sur son chemin :
La maison a été rénovée il y a une dizaine d’année , le placo donne sur une couche de polystyrène, qui donne sur un léger vide avant de tomber sur de la brique juste derrière )
Avec ces indications ( le placo BA18 , le support fixe , la télé de 25kg , les 8 molly a placo ; ai-je raison de m’inquiéter ou tout parait ok pour une tenue parfaite ?
Merci beaucoup d’avance,
Prenez soin de vous
Bonjour, sans bras pivotant, ça ne bougera pas, j'ai fixé un radiateur de 2000 w à inertie, donc supérieur à 25 kg sur du BA 13 avec 4 chevilles molly ( vis de 5 mm)pas de soucis ça tient
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
