Mise à la terre rails grâce aux circuits prises.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 285 fois
8
Env. 60 message Orne
Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières ^^
Voila j'ai un amis qui restaure sa maison et il fait de toute son électricité en bio-compatible. C'est à dire avec des gaines qui captent les champs électriques et magnétiques.
On lui à dit de mettre les rails de placo à la terre car c'est métallique.
Il l'a fait a l'aide de cosses a sertir et vis auto-foreuse et du fils en 2,5 mm V/J mais il a repris la terre sur des prises de circuits différents pour faire des endroits de mise à la terre un peu partout sur les rails, rampants, cloisons tête de lit...
Toute l'ossature rails métallique est en continuité grâce au vis placo et le sertissage des rails.
Cela est il conforme et fait dans les règle de l'art ?
Il n'y a pas de danger de reprendre des terre de différent circuit prises car il seront donc inter connecté a cause des rails métallique ou il ne faut pas mélanger les terre ?
Je précise c'est une restauration totale.
Dept : Orne
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
au cas où la question ferait référence au principe réglementaire de liaisons équipotentielles, alors montants et rails d'ossature placo ne sont en principe pas concernés (on suppose bien entendu qu'ils sont non apparents).
En tout état de cause, la liaison équipotentielle principale doit être faite avec un fil de section d'au moins 6mm2. De facto je ne vois pas comment faire autrement que de l'amener directement du bornier principal du tableau. Quand bien même, je ne pense pas qu'un repiquage sur la section d'une prise plaque de cuisson (6mm2) soit permis, il me semble que le fil doit venir directement du bornier principal de terre.
J'aurais donc tendance à penser que si votre ami souhaite quand même relier les ossatures placo, autant qu'il le fasse selon le principe ci-dessus.
Dept : Seine Saint Denis
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Si il fait partir un fils en 2,5 mm dans une gaine directement depuis le bornier de Terre du tableau et va dans une boite. Ensuite de la boite, il repart faire plusieurs points de connexion de mise à la terre des rails et toujours en 2,5 mm2.
Cela reviendrais à la même chose que de faire une liaison équipotentiel dans la salle de bain qui elle reprend tous ce qui est de métallique et on a le droit de la faire en 2,5 mm2.
En fait, c'est de l'électricité bio-compatible, c'est pour que l'ossature métallique des rails forme comme une sorte de cage de farfadet ( je crois que c'est comme ça qu'on dit ). Si il y a des champs électrique ou perturbations magnétique extérieur, ils sont captés et évacués vers la terre.
Dept : Orne
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Cage de Faraday. L'ossature du placo mise à la terre ne fera vraiment pas une bonne cage de Faraday...
Pourquoi ?
Et y a t-il un risque si il la met quand même à la terre, avec la terre des circuits prises de courants ?
Dept : Orne
Salut
faire une cage de Faraday est très complexe, les rails ne feront jamais même une soit disant cage de Faraday.
Un point négatif: les sertissages des montants sur les rails ne permettent pas d'avoir une bonne continuité électrique
Pas de risque de les mettre à la terre depuis les prises de courant, sauf à dépenser de l'argent pour rien, mais ce dernier point ne regarde que toi
Dept : Charente Maritime
Comme déjà dit la cage s'appelle Faraday. à supposer que vous y arrivez en tapissant les murs avec du cuivre, pour vous protéger des champs électriques extérieurs, il reste que comment éliminez vous les champs intérieurs à la maison  (qui d'ailleurs ne pourront plus du coup s'évacuer vers l'extérieur ) ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 3000 message Loire
Techniquement il n'y a pas de danger de relier les rails à la terre d'un circuit de prises.
Mais logiquement si vous voulez faire de l'équipotentialité , réalisez la comme si c'était pour une salle de bain.
Pour ce qui est de la cage de Faraday : ce que vous allez réaliser avec vos rail à la terre est comme si vous vouliez pêcher du plancton avec l'épuisette de votre piscine.C'est à dire que tout va passer au travers , car les mailles sont trop grosses.Une cage s'étudie en fonction des fréquences que vous voulez empêcher de passer et justement les fréquences que vous considérez comme dangereuses sont très élevées donc il vous faut des mailles très fines. Regardez la grosseur des trous de la grille de la vitre de votre four micro ondes, cela vous donnera une idée ,très approximative certes, mais quand même .
Un rail tous les 50cm est équivalent à .......rien.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Essonne
Je fais un rapide tour de tes différentes interrogations.
Pour rester sur un aspect assez "normatif", je pense que ton installation devrait s'approcher dune liaison Equipotentielle Supplémentaire ( LES ) comme on les réalises dans les pièces d'eau.
Donc, selon article 701.3.4.3 de la 15-100
Citation: La liaison équipotentielle est réalisée :
• soit par un conducteur dont la section minimale est de 2,5 mm2 Cu (ou équivalent) s'il est protégé mécaniquement (c'est-àdire posé sous conduit, sous goulotte, dans les cloisons creuses ou alvéolées) ou s'il est placé dans un vide de construction ;
• soit par un conducteur dont la section minimale est de 4 mm2 Cu (ou équivalent) s'il n'est pas protégé mécaniquement et
fixé directement aux parois (par exemple, fixé au-dessus de la plinthe) ;
• soit par un feuillard galvanisé ayant une section d'au moins 20 mm2 et une épaisseur d'au moins 1 mm.
Les conducteurs de LES ne doivent pas être NOYÉS directement dans les parois.
Les feuillards peuvent être NOYÉS dans les parois (sol ou cloison).
Les conducteurs de LES peuvent être placés dans des cloisons creuses ou alvéolées sans protection mécanique.
Il est possible de confondre en un seul conducteur vert et jaune la liaison équipotentielle supplémentaire et le conducteur de mise
à la terre d'une masse à l'intérieur du local (voir Figure 701C). Dans ce cas, la section de ce conducteur est identique à celle des
conducteurs actifs du circuit correspondant.
Dans ton cas, le branchement le plus simple parait être un fil cuivre de 2.5mm² sous gaine, dans tes cloisons.
Comme indiqué sur la figure 701C, et dans l'article ci dessus, il est tout à fait accepté de raccordé ce fil de 2.5mm² sur la prise la plus proche.
Attention cependant, tu parles de reprendre tes liaisons équipotentielles sur différents circuits prises.
Dans ce cas, je pense qu'il faut se référer à l'article 545.2 qui explicite clairement que le chemin de la terre doit être le chemin pratique le plus court. Hors de question donc d'aller chercher un circuit prise lointain pour multiplier les points de liaison à la terre.
De toute façon cela est inutile. En effet si ton installation est bien faite et conforme, toutes les terres sont reliées ensemble dans le tableau, et raccordées sur le même piquet de terre.
Et de même, pense à la personne qui devra comprendre ton installation lors de sa maintenance ou de son démontage ...
Les autres ont répondu sur l'utilité de ton installation.
Cependant, l'utilité ou non de ces "trucs" reste tout relatif à la personne.
En effet, d'un point de vue physique et électrique, ton installation parait "inutile".
Cependant, je ne suis pas convaincu que sur le papier non plus, les gaines "isolées" soit non plus utile.
Tout ça est donc du ressenti par rapport à ton besoin personnel. Si tu as envi de le réaliser, réalise le donc, ça n'a dans tout les cas aucun danger, ni aucune contre indication normative à ma connaissance.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h58
8
