Béton hydrofuge qui ne prend pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 237 fois
Env. 30 message Haute Savoie
J'ai un problème de béton qui ne prend pas.
Voici le contexte:
J'ai voulu réaliser une petit dalle en béton hydrofuge (hydrofuge de masse ajouté lors du gâchage à un mélange de béton tout prêt, épaisseur 15cm) au fond d'un regard à 3m de profondeur dans le but de diminuer les infiltrations d'eau. Sauf que celui ci ne prend pas. J'ai préalablement pompé l'eau à l'intérieur mais il restait un petit fond impossible à prélever avec la pompe. J'ai donc diminué légèrement le volume d'eau lors du gâchage du béton pour compenser mais je pense que ce n'était pas suffisant car il reste 2cm d'eau à la surface.
Après 3 jours, le béton n'a pas pris, j'arrive a enfoncer une tige en métal comme dans un tas de sable mouillé, il n'y a pas de croute, rien.
Avez-vous une idée du problème? Est-ce normal et il faut que je patiente au moins 15 jours? Je suppose qu'il y à trop d'eau mais comment faire prendre le béton maintenant ?
Merci par avance
Benjamin
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, c'est peut-être l'ajout d'hydrofuge qui a empêché le ciment de prendre. je pense qu'il faut tout recommencer, assécher le fond et mettre la quantité d'eau nécessaire, le béton tout prêt est, en principe bien dosé
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, c'est peut-être l'ajout d'hydrofuge qui a empêché le ciment de prendre. je pense qu'il faut tout recommencer, assécher le fond et mettre la quantité d'eau  nécessaire, le béton tout prêt est, en principe bien dosé
Merci pour votre retour.
ça me paraît bizzare que ce soit l'hydrofuge, j'ai respecté à la lettre le dosage préconisé par Sika... Peut-être que l'eau en trop doit poser problème sur l'hydrofuge.
Quand vous dites de tout recommencer, il faut que je retire tout le béton qui n'a pas pris? Est-ce que je peux plutôt assécher en créant des puits et homogénéiser a nouveau comme je peux ? Ou alors le ciment va partir avec l'eau ?
Dept : Haute Savoie
Oui, retirez le béton qui n'a pas pris, attendez un peu vous aller surement avoir d'autres avis
De : Bétheny (51)
Petite update:
Le béton à finalement fini par prendre, même sous 2cm d'eau après 4 ou 5 jours. Un peu trop d'impatience je suppose! Merci encore ryam5108 pour votre temps et vos suggestions.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
