Adapter un store pour Velux trop long
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Yonne
J'ai acheté un store pour un Vélux. Malheureusement je me suis trompée de référence. J'ai commencé à l'installer donc pas possible de le rendre. La largeur convient c'est la longueur qui coince. Il est trop long (environ 5 cm). Je pensais scier les deux montants latéraux pour les mettre à la bonne longueur. Mais ensuite... je pense que la ficelle sera trop longue. Pensez-vous qu'il soit possible de couper la ficelle afin d'adapter le store à mon Vélux ? Merci de votre aide. Je préfère m'assurer de la faisabilité avant de découper les montants.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour. Je dirais que Oui puisque les ficelles sont là pour guider le store mais j'ai pas l'impression que cela joue sur l'enroulement, à voir avec les spécialistes.moi c'était l'inverse et je l'ai adapté avec une cornière et ça fonctionne.
sergio444 a écrit:Bonjour. Je dirais que Oui puisque les ficelles sont là pour guider le store mais j'ai pas l'impression que cela joue sur l'enroulement, à voir avec les spécialistes.moi c'était l'inverse et je l'ai adapté avec une cornière et ça fonctionne.
Merci d'avoir répondu. J'ai scié les profilés latéraux sans grande difficulté et en respectant le décroché pour que ça s'emboite bien. Il faut juste penser à enlever le petit clips métallique qui est à l'intérieur avant de le faire. En fait ce qui m'a posé problème est de raccourcir le cordon. On ne peut pas le couper sinon impossible de le remettre sur l'embout en plastique. J'ai bricolé un système pour enrouler le surplus mais du coup je ne peux pas dérouler le store jusqu'en bas. Je vais donc devoir ajouter une petite baguette pour combler le jour. Rien d'insurmontable donc et finalement ça fonctionne.
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
