Conseil pour conformité pose clôture en grillage rigide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 226 fois
Env. 70 message Haute Vienne
Une entreprise m'a posé une clôture rigide avec des lames occultantes en juin/juillet 2019 et je m'aperçois aujourd'hui que certains poteaux ne sont pas tout à fait de niveau. Par contre j'aurais du mal à vous dire si cela était déjà comme ça après la pose.
Vous trouverez ci-dessous quelques photos :
Vue générale de la clôture :
https://ibb.co/r2rRWDP
Quand on se place dans le sens de la longueur, on se rend compte du défaut :
Vue 1 : https://ibb.co/6Jq2G2G
Vue 2 : https://ibb.co/JshGPCM
ou voici encore une autre vue sur un autre pan de cette clôture :
Vue 3 : https://ibb.co/37NP508
La plupart des poteaux ont un niveau acceptable mais certains peuvent avoir des niveaux comme ceux-ci :
https://ibb.co/XxT3x0d
https://ibb.co/f9WZNsT
Je ne pense pas que cela soit dû à un travail par rapport au terrain car c'est poteaux ne présentent aucun jeu et semblent parfaitement scellés dans le sol.
Est-ce normal d'avoir cela ? Ou dois-je voir pour faire marcher la garantie décennale ?
J'imagine que reprendre l'aplomb de ces poteaux serait un travail trop lourd à faire : les plaques de béton sont scellées avec les poteaux.
Merci pour vos conseils.
Dept : Haute Vienne
Env. 600 message Cote D'or
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Est-ce que les occultants ont été posé en même temps que le grillage ? Y-a-t-il eu des renforts d'installer dans les poteaux ?
Je vois 2 possibilités :
- Les poteaux n'ont pas été calé par des tasseaux au moment de seller les poteaux. (mais je pense que si ça avait été depuis le début, vous vous en seriez aperçu)
- La prise au vent des occultants (qui est très importante) a fait pencher le grillage. (encore plus si pas de renforts dans les poteaux).
Dept : Cote D'or
Bonjour Globetrotter21,
Merci pour ta réponse. Oui les occultants ont été posé en même temps que le grillage. Aucun renfort n'a été installé dans les poteaux : le commercial nous a indiqué que ce n'était pas nécessaire.
Les poteaux ont pourtant été calés par des haubans accrochés au grillage lors de la pose, j'ai retrouvé des photos :
Vue 1 à la pose :
https://ibb.co/rt5NHYv
Vue 1 aujourd'hui :
Vue 2 à la pose :
https://ibb.co/YkkvCMD
Vue 2 aujourd'hui :
Chaque poteau est scellé à environ 50cm de profondeur.
Il est aussi très possible que les poteaux n'ont pas été calé correctement. Mais est-ce que ça vaut le coup de refaire intervenir ? Je crains que ça soit un travail assez lourd.
Dept : Haute Vienne
S'ils n'ont pas posé droit avec le matériel qu'ils ont, c'est qu'ils l'ont fait exprès ^^. Perso, j'ai juste utilisé des grands tasseaux en appui et mes poteaux sont droits ^^.
Ils ont quand même attendu que le béton soit sec avant de mettre les occultants ? genre 2-3 semaines ?
=> Je pense que le problème vient de la prise au vent, d'autant plus que tes poteaux ont l'air plus fin que les miens.
Nous allons posé des occultants également mais en bande de tissus, pas en plastique et pas sur toute la longueur. Uniquement où c'est nécessaire pour notre tranquillité.
Mon revendeur m'a plus que conseillé de mettre des renforts (en me disant qu'il ne prenait aucune garantie si pas de renforts)...
Oui, à refaire, ce n'est pas rien. Il faudrait aussi certainement changer les poteaux qui ont dû plier à la base.
Essayer de redresser...mais avec le risque que ça empire (casse).
Par contre, je regarderai pour enlever quelques lames pour limiter la prise au vent.
bon courage
Dept : Cote D'or
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
