Rénovation : Déplacer cuisine et WC de quelques mètres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous(tes) !
Nouveau sur le forum, je ne sais pas si je poste au bon endroit, n'hésitez donc pas à me le faire savoir si ce n'est pas le cas ^^
Très simplement, je souhaite réaménager mon 37 m2 de manière à décloisonner l'espace de vie de l'appartement.
Pour cela j'aimerai déplacer la cuisine de quelques mètres (4-5) dans la longueur afin de l'intégrer au salon et y créer une chambre à la place. Ceci me permettrait de casser la cloison qui sépare le salon et l'actuelle chambre pour y créer une grande pièce à vivre.
La SDB s'intégrerait donc ainsi dans la nouvelle chambre. Cependant je souhaiterai pour cela déplacer les toilettes et en créer de nouvelles entre la nouvelle chambre et le salon (de sorte qu'ils ne soient pas accessibles en passant obligatoire par la chambre).
Je vous mets bien évidement les plans AVANT / APRES pour mieux appréhender la chose
A savoir :
- Je vis en copropriété dans un immeuble ancien rénové (1930 je dirais)
- l'ensemble des lots sont agencés de la même manières
- Je suis situé au dernier étage
Me vient alors plusieurs questions :
1/ Est-ce réalisable de procéder à ce type d'aménagements ?
2/ Si oui, pourriez-vous me donner une idée de montant des travaux en ce qui concerne le gros oeuvre (plomberie, électricité...)
Vous remerciant part avance pour vos retours et vos précieux conseils !
Max
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Les toilettes ont besoin d'un gros tuyau de 100mm qui doit respecter une certaine pente. Sur votre plan, à moins d'avoir une autre descente en 100 coté cuisine, ca parait compliqué. Pourquoi ne pas inverser douche et toilettes et faire courir le gros tuyau le long du mur Nord-Est ?
Voyez vous comment est branchée la douche actuelle ? voyez vous les tuyaux de la cuisine ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour Sébastien et merci pour votre réponse
Effectivement j'avais aussi pensé à inverser la douche et les WC mais les tuyaux d'évacuation de la douche sont en 50mm et non en 100mm. Est-ce ajustable ?
Concernant la cuisine, je pensais également prolonger les tuyaux de la cuisine le long du mur jusque dans le salon (en prolongeant le coffrage actuel).
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant !
On ne peut pas mettre le WC sur du 50, à moins de le remplacer par un sanibroyeur. Mais le tuyau de 100 pourrait courir le long du mur, le coffrage fera perdre un peu de place mais avec des placards au dessus ce n'est pas gênant. En fonction de la pente, il faudra peut-etre surélever le WC avec une petite marche.
D'accord, mais du coup, c'est possible de mettre la douche à l'endroit des anciens WC, par exemple une douche italienne ? Ou le coffrage du tuyau 100 risque de prendre trop de place ?
En vous remerciant
La douche à l'italienne c'est toujours un peu compliqué, il faudrait connaître la configuration du tuyau pour voir comment il arrive et si il peut être mis sur le coté pour éviter de devoir surélever la douche.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h26
Devis rénovation de maison
