Isolation sous la chape avec du bardeaux bitumés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Val De Marne
Dans mon nouvel appartement (3éme étage) des années 72 j'ai vu qu'il y avait du bardeaux bitumés sous les chapes de l'entrée, chambre et salon.
Pour les pieces dites "d'eau" (WC, salle de bain, cuisine) la chape était sous un lit de sable (chape sêche?).
La voisine du dessous me disait qu'avec l'ancien proprio elle entendait les bruits de pas sans savoir la pièce en question.
J'ai viré la chape entrée, WC, salle de bain et cuisine car il y avait un carrelage impossible à enlever...
Du coup je dois refaire les chapes et j'étais partie à refaire la même chose que dans le salon et l'entrée : utiliser du bardeaux bitumés pour l'isolation sous la chape
Et quand je regarde la matière.. effectivement elle semble être plutôt bien pour l'isolation phonique ? Par contre ça coute un bras
La chape ne fait que 3cm et j'ai environ 25m2 à faire (entrée, WC, salle de bain et cuisine).
Je vais avoir des gaines d'électricité dans les chapes.
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Bonjour, vous parlez de bardeaux bitumés, mais si c'est phonique, c'est plutôt un assour ?
Sinon, quelle est la question ?
Si c'est çà la question, l'assour est incompatible avec l'eau, donc interdit (?) dans les pièces humide.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, vous parlez de bardeaux bitumés, mais si c'est phonique, c'est plutôt un assour ?
Oui il y a du bardeaux bitumés dans les pièces sans eau.
La question était de savoir si c'était une pratique connu et si je peux refaire ça dans l'entrée, salle de bain, WC et cuisine.
Si l'assour (et bardeaux bitumés) est interdit dans les pièces d'eau que puis-je mettre à la place pour une isolation phonique ?
Merci pour votre réponse
Dept : Val De Marne
