Constructeur, MOE ou Direct Artisans ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 141 fois
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Nous sommes au début du projet de construction au Pays Basque
Nous nous interrogeons sur la meilleur solution pour construire entre passer par un constructeur, un MOE ou directement avec des artisans
  • Constructeur : L'avantage est d'avoir quelque chose de clé en main, sans se soucier des la coordination des travaux, un peu plus de garantie sur les délais etc. L'inconvénient est d'être sur des choses moins personnalisées peut-être avec moins de flexibilité, et forcément la marge
  • MOE : L'avantage est d'avoir peut-être quelque chose de plus flexible et personnalisé, peut-être plus qualitatif aussi, peut-être un peu moins de marge. Le suivi et le contrôle est aussi inclus.
  • Artisans : Un peu la même chose que le MOE mais coordination et contrôle à faire soi même
J'avais cru comprendre que les MOE seraient moins chers que les constructeurs, mais les premiers renseignements qu'on a pris, c'est plutôt l'inverse, même s'il est toujours difficile de comparer car la qualité est à voir aussi. Niveau suivi, on a du 10% du projet ou du forfait à 9000€.
Côté artisans, l'avantage est qu'on en connait pas mal, pas personnellement mais à travers les connaissances, et que la qualité est bonne
Côté constructeurs, on a vu IGC, Maison Aquitaine, Maison de la Côté Atlantique et Maison de la côté argentée.
Des avis sur ces constructeurs ?
Bref, on est un peu perdu car il va falloir rapidement choisir entre passer par un constructeur ou passer par un MOE/Artisans Directs..
Merci pour vos retours et votre aide
jeje31 a écrit:Bonjour à tous,
si vous connaissez de bons artisans : un MOE avec les artisans que vous connaissez pourrait être la solution.
Parce que si vous prenez des artisans il faut les coordonner et les contrôler, donc il faut avoir les compétences et le temps, c'est le rôle du MOE ... donc soit vous vous sentez capable de le faire, soit vous déléguez à un professionnel.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis hier à 06h35
