//Infiltration eau au dessus du niveau fini//
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour, nous rénovons une vieille maison en pierre et avons un souci d'infiltration d'eau sur l'un des murs. Ce dernier est enterré, et présentait déjà des signes d'humidité avant notre intervention. Nous avons décaissé et coulé des reprises en sous œuvre en béton armé. Le sol était très humide dans l angle concerné, plusieurs arrivées d eau au goutte à goutte. Nous prévoyons un hérisson ventilé (déjà mis en place), et une dalle chaux pouzzolane (pas encore coulée).
Le souci est que de l'eau ruisselle depuis le milieu des reprises en sous œuvre (sûrement pas assez compactes à ces endroits) au dessus du niveau du sol fini. Impossible de drainer depuis l extérieur car le mur est enterré sur 2m, accolé à un escalier en béton, lui même bordé par un chemin goudronné... Nous venons de percer des trous dans les reprises sous la dalle pour faciliter l évacuation de l'eau dans le hérisson. Nous avons pensé mettre un joint de dilatation/matériau poreux et résistant à l'eau (liège ?) entre le mur et la dalle pour que l'eau ruisselle sous la dalle, mais sommes un peu perdu sur le sujet. Qu'en pensez vous ? Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Allier
Je pense qu'il est illusoire d'imaginer faire un béton étanche, surtout s'il y a reprise (coulage en plusieurs fois, ou sur matériaux existants.
Pour être sûr qu'un mur soit étanche, il faut mettre une vraie étanchéité, par l'extérieur (complexe bitumeux soudé à chaud).
A la rigueur, on peut faire un cuvelage, c'est par l'intérieur, mais c'est cher, c'est très technique, c'est incertain, ça prend de la place à l'intérieur... (mais je ne suis pas compétent sur ce sujet).
L'alternative est de traiter les écoulements à l'intérieur, les recueillir et les diriger vers un drain ou un exutoire, et monter devant un mur de parement interne (en laissant un accès de visite pour contrôler ces écoulements).
Édit : pour le cuvelage, un autre problème sera l'accumulation d'eau derrière, et aussi DANS le mur ! Avec des possibles désordre de la structure, ainsi que des problèmes d'infiltration vers le haut par capillarité.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
