Mitigeur sur cloison BA13 carreleé Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 60 message Val D Oise
Je rénnove actuellement ma salle de bain et vais devoir poser un mitigeur sur une cloison BA13 carrelée.
Derrière cette cloison arriveront mes deux tuyaux de cuivre, avec à leur extrêmité un raccord coude bicône (à olives), dans lequel je pourrais ensuite fixer les raccords excentrés du mitigeurs.
Problème : j'ai peur que le placo + carrelage ne soit pas assez "stable" pour le mitigeur.
J'ai trouvé sur le net tout un tas de "kit de sortie de cloison" ou "platine", mais à chaque fois pour du multicouche ou du PER.
Et les rares prévus pour du cuivre sont à souder. Or, je ne soude pas.
Que me conseillez-vous ?
En gros je cherche à renforcer la zone sur laquelle sera appuyé le mitigeur.
Mais peut être que je m'inquiète pour rien et que le carrelage + placo seront assez résistants ? (carreaux horizontaux de 7*14 cm environ)
Par avance, merci.
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
glaphil a écrit:Bonjour,
bonjour également
oulala attention, surtout pas de "raccords olive" encastré c' est un nid a fuite. il faut des coudes a souder.
bien sur que si, c' est aussi a ça  que servent les rosaces chromées, tout le monde fait ça.
avec des arrivées cuivres scellées et des coudes a souder pas besoin de platine quelquonque
inutile
Par avance, merci.
De : Barges 21910 (21)
Cuivre + pas de soudure + encastré = gros problèmes
Merci pour ce retour.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 19h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
