Avis et conseils box Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 284 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
Mon constructeur va nous installer une box Somfy Tahoma pour la gestion de la porte de garage, et des volets roulants. Je comptais justement réaliser un peu de domotique dans la maison, avec la gestion en plus de :
-Portail d'entrée
-Chauffage/Climatisation (PAC gainable Atlantic Zone Control)
-Météo
-Alarme
J'aurais deux questions :
- Quels sont vos avis et retour sur le système Somfy Tahoma ?
- Quel sont vos conseils sur les "options" domotiques à prévoir ?
- Quelles sont les éventuelles installations à prévoir dès la construction pour intégrer cette domotique ?
Merci à toutes et tous.
Personne n'utilise la Tahoma ?
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
C'est surtout que ces questions ont été posées beaucoup de fois je pense. Il faudrait utiliser la fonction recherche.
Néanmoins :
Je ne connais pas mais à priori c'est plutôt grand public et fonctionnel. Ça été dit et redit ici la domotique filaire reste le top même si les box somfy, delta dore et autre font bien le boulot pour la majorité des gens.
Les « options » c'est en fonction aussi de tes besoins qui ne seront pas forcément les même que ton voisin.
- Gestion de la lumière
- Gestion de l'arrosage
- Gestion piscine (voler roulant, ...)
- éclairage intérieur et extérieur
- tous ce qui est connectable et qui a un intérêt pour toi (cafetière, TV,...)
J'ai le zone contrôle 2.0, je doute que tu puisse l'interfacer avec la box somfy, il te sera livré avec sa propre box, le Cozytouch qui permettra la gestion à distance. Moi je l'ai interefacer avec ma box Jeedom pour la gestion de scénario.
C'est une box sans fil dans pas vraiment de chose a prévoir finalement. Sauf à faire rajouter les options zigbee et/ou zwave via une clé usb qui se connecte sur la box. Ça te permettra de piloter plein d'autre chose pour un prix réduit.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Salut Raf2son,
Tout d'abord, merci pour ton retour !
Il n'y a pas trop d'informations sur le système Somfy bizarrement...
OK donc j'imagine que les systèmes filaires sont des installations plus complexes, plus performantes, et j'imagine plutôt réservées à des utilisateurs avertis ? J'avoue que le principe plugNplay, bien que fatalement couteux, répondra surement plus à mes attentes.
Il y a encore pas mal de choses qui m'échappent... Je crois comprendre que l'on peut aussi analyser les consommations de la maison, par l'ajout de modules au niveau du compteur électrique, mais je ne comprends ni comment celà s'installe, ni comment ca marche. Et j'imagine qu'il y a encore moultes autres options utiles ou pas de ce type.
Pour le Zone Control 2.0, le matériel est compatible depuis peu sur la Tahoma, mais je ne sais pas ce que l'on peut y faire. Il est vrai qu'il y a le Cozytouch qui sera probablement très performant, mais ma psychorigidité m'amène à vouloir tout centraliser au même endroit... Es-tu content de ce système de chauffage ?
Pour le zigbee et zwave... Tu me parles chinois On peut installer sur cette box d'autres protocoles pour contrôler des équipement hors Somfy, c'est ca ?
A plus tard, et encore merci pour ton aide.
Les systèmes filaires sont surtout plus cher à mettre en place.$
Pour ma part, pour la consommation, j'ai le Tywatt 2000, il s'installe en DIN sur le tableau. Rapproche toi de ton constructeur, pour l'ajout d'un module de ce genre.
Je suis très content du zone contrôle, super système.
Pour zigbee et zwave, tu as compris le principe.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
