Dimension ouverture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.612 fois
Env. 80 message Ille Et Vilaine
Salut,
pour une fenêtre coulissante en alu de DIMENSIONS larg= 115cm * long=140cm, de quelle dimension doit être exactement la taille de l'ouverture , sachant que le mur est en briques G7 ; ( je vous pose cette question car je suis surpris par la taille de l'ouverture que m'ont fait les maçons 130 environ de hauteur, me disant que c'est au menuisier de combler la marge entre le bas de la fenêtre et la brique avec du béton ! ).
En ce qui concerne 2 autres fenêtres coulissantes de 105*140 , là ils me disent que le menuisier taillera dans la brique et que c'est comme cela que l'on fait d'habitude
Ce béton ne va t(il pas me créer un pont thermique ?
Dois-je leur obliger à rajouter de la brique pour arriver exactement à la côte de la fenêtre ?
Ou bien ont-ils raison ?
Merci de vos réponses et aides messieurs les pros et ceux qui ont des connaissances en la matière .
Merci et à bientôt !
jb.
De : Ille Et Vilaine
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
tu devrais attendre que le tableau soit réellement terminé ; AMHA il doit manquer l'appui de fenêtre qui te donnera l'impression que les dimensions sont bonnes.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Les dimensions que tu as sont les dimensions du tableau finit avec l'appui de fenetre. Dans un cas il faut découper dans l'autre ajouter du mortier. Tu ne peux pas tomber juste sur la dimension de la fenetre + hauteur appuie.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Salut,
merci pour vos réponses, cela me rassure mais juste une toute petite dernière question, s'il mettent du mortier , cela ne risque-t'il pas de créer un pont thermique , ne serait-il pas plus judicieux de combler avec de la brique ?
Merci de vos réponses,
jb.
Comment veux tu combler avec de la brique s'il y a 5cm entre le dessous de l'appui et le haut du mur ? Si tu ne veux pas de pont thermique, fallait pas mettre de fenetre
L'appui en lui meme est un superbe pont thermique....
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h41
