Problème humidité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Essonne
Je viens ici car j'ai un soucis avec mon appartement, il est dans un immeuble ancien datant d'avant les années 1930 il est au RDC et il n'y a que des caves en dessous. A l'achat j'ai fait faire des travaux il y a mon salon avec cuisine ouverte de 20m2 environ et l'autre partie ma chambre de 10m3 et ma salle de bain d'environ 8m2.
Au début j'ai fait une salle de bain complètement ouverte à ma chambre, après quelques mois j'ai senti une grosse humidité sur les draps, odeur sur mon linge et condensation au niveau des plinthes dans ma chambre, moisissure derrière mon dressing, latte de lit pourri, champignon sous le matelas et dans les recoins des murs. Pensant que le soucis venait de ma salle de bain ouverte j'ai donc pris la décision de refermer celle ci.
J'ai changé la configuration de ma chambre le lit et le dressing ne sont plus collé au mur.
Après les travaux pour fermer la salle de bain le soucis persiste en moins pire mais toujours cette sensation d'humidité avec sol froid… j'ai le nez qui commence à être bouché toute les nuits je pense à cause de l'humidité.
Il y a une semaine j'ai voulu juste ranger mon tapis de fitness derrière le dressing même pas 2 jours après une poudre verte de moisissure sur l'arrière du dressing c'est formée.
J'ai mis un petit déshumidificateur qui se remplit à vive allure à chaque changement de pastille.
Mes fenêtres ont des aérations au dessus et j'ouvre les fenêtres assez régulièrement, j'ai fait venir une société dites spécialisée dans ce genre de problème, la dame à juste tester le taux d'humidité des murs avec un petit appareil elle m'a indiqué que mes murs étaient saints mais avec un taux dans l'air de 81% d'humidité  et donc que c'était un  problème d'aération et m'a donc conseillé de me faire poser une VMI® pour 3 600€ !!! C'est un énorme coût et je n'ai aucune information dessus, pouvez vous m'aiguiller s'il vous plaît ?
Merci !
à lire vos descriptions il s'agit en effet très probablement d'u problème de
ventilation
< Pensant que le soucis venait de ma salle de bain ouverte j'ai donc pris la décision de refermer celle ci. >
qui y a t-il comme ventilation dans cette salle de bain ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
ventilation
Cdt
Bonjour lucien,
Merci de prendre le temps de me répondre j’ai deux petites bouche d’aération une en bas d’un mur et une en haut du mur. Mais rien d’électriques. [img]no[/img]
prévoir une ventilation mécanique dans la salle de bain (peut être avec un temporisateur) à mon avis ne serait un luxe.
Après il faut savoir :
2,5 L de vapeur d'eau produite en moyenne par 1 individu et par jour (activité dans un logement)
La respiration d'une personne produit environ 1,5 l de vapeur d'eau par nuit
A cela il faudrait ajouter par exemple le fait de cuisiner, ....
Comment la ventilation de ce logement est assuré ?
Cdt
Vous pensez que ça proviens uniquement de la salle de bain ? car je l'ai refermé et quand je prend des douches la porte est fermé et j'ai deux fenêtre à l'intérieur que j'ouvre systématiquement plus les deux bouches d'aérations.Malgres tout j'ai quand même de l'humidité dans la chambre même mes chaussures commence à ré avoir des moisissure et pourtant cette semaine avec la chaleur fenêtre entre ouverte toute la journée je ne comprends pas du tout... Je n'ai pas du tout de VMC dans les autres pièces seulement des petites ouverture en haut des fenêtres..
en principe dans un appartement les principales sources d'humidité proviennent:
des salles de bains, des cuisines , des occupants .
Maintenant dans votre cas (habitant au RdC) il faudrait s'assurer que vous
n'avez pas de remontées d'humidité par les murs (et /ou) par le plancher .
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h37
