Réglementation concernant poele à pellets Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 193 fois
Photolover Env. 40 message Rochefort (17)
Nous sommes en avant projet concernant la construction de notre nouvelle maison. 130m2, plusieurs baies vitrées au sud, plein pied en charente maritime. Nous souhaitons mettre un poêle à pelets dans la piece de vie de 55m2 et des splits (système air air)en partie nuit et sèche serviette et chauffe eau thermodynamique .
Les constructeurs que nous avons vu nous disent que ça n'est pas possible qu'il faut obligatoirement un plancher chauffant, qu'il faudra sur-isoler la maison et que nous allons payer une surtaxe de 6000€ environ pour obtenir le certificat énergétique. Aux vues des textes réglementaires nous avons lu que nous avions le droit d'installer ce système avec un chauffage complémentaire partie nuit car la maison fait plus de 100m2 habitable... De ce fait nous avons vraiment l'impression d'être pris pour des "pigeons" et on se dit que les constructeurs que nous avons vu cherchent à tout prix à nous vendre un système sur lequel ils font le plus de marge...
J'ai lu dans certains recits que vous aviez choisi ce mode de chauffage, pourriez-vous nous relater votre experience.
Merci d'avance.
Justine
Picto recompense Photolover
De : Rochefort (17)
justine678 a écrit:Les constructeurs que nous avons vu nous disent que ça n'est pas possible qu'il faut obligatoirement un plancher chauffant, qu'il faudra sur-isoler la maison et que nous allons payer une surtaxe de 6000€ environ pour obtenir le certificat énergétique.
Bonne analyse !
Ils peuvent aussi vouloir vendre ce qu'ils ont l'habitude de poser et qui passe dans leur étude thermique de maison catalogue (1 seule étude pour plusieurs maisons identiques). Dans votre cas, ils devraient peut-être refaire une étude thermique spécifique à ce cas de figure. Donc pas de surtaxe pour vous, mais un surcoût pour le constructeur qu'il vous refacture (+ marge spéciale "découragement du client").
a+
Beone
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
On a mis un poêle à granulé et des prises pour des radiateurs électriques dans les chambres (maison de 140m2). Ça passait sans problème l'étude thermique (on a isolé correctement sans faire du passif).
Les 6000€ dont ils parlent pourrait être le surplus d'isolation ?
De : Rennes (35)
Merci pour ton retour!ça fait du bien de se sentir compris...
Bonne analyse !
a+
Beone
De : Rochefort (17)
Merci pour ton retour d'expérience on a rencontré un constructeur aujourdhuiqui enfin nousa dit enfin que c'était possible et qui a compris notre demande, ouf! La suite mercredi avec l'estimation. ..
zebron a écrit:On a mis un poêle à granulé et des prises pour des radiateurs électriques dans les chambres (maison de 140m2). Ça passait sans problème l'étude thermique (on a isolé correctement sans faire du passif).
De : Rochefort (17)
130 m² avec un poêle à granulés ça peut passer mais il faut de grande pièces de vie, cuisine et entrée ouverte sur la pièce où se trouve le poêle. Chaque projet est différent donc seul l'étude thermique peut le dire. Mais contrairement à ce que certains disent ce n'est pas si évident que cela de passer la RT avec du bois sur certains projet et dans certaines régions.
Ici 140m2 avec étage mais effectivement grande pièce de vie. Construction en Bretagne. L'étude thermique considère qu'on met des radiateurs dans les chambres (d'où les prises électriques). Après un hiver avec des températures plutôt inhabituelles en Bretagne, on a pas noté de besoin de tels radiateurs donc on ne les a pas acheté.
On a pris un modèle de poêle avec canalisation pour envoyer l'équivalent de 2kW mais on ne la met jamais en route car trop bruyante (pas assez d'expérience pour dire si c'est propre à la marque de mon poêle ou si c'est comme ça sur toutes les marques).
Un poêle à granulés, c'est chouette mais ça émet des particules fines donc en ville c'est pas top. Ça permet de réguler finement (je trouve) la température et souvent maintenant de le contrôler à distance. Ça chauffe rapidement. Mais il y a une maintenance à payer équivalente à une PAC (chez moi les prix sont étrangement les mêmes que pour l'entretien annuel d'une PAC) et il y a beaucoup d'électronique qui peuvent être source de panne. Sans compter le fait qu'il faille stocker et porter les pellets
Bref, il y a des avantages et inconvénients et ça se réfléchit. Mais c'est possible en tout cas.
De : Rennes (35)
Dans votre signature il s'agit d'une maison trecobat il faudrait avoir accès au détail de l'étude thermique car il y a parfois des omissions qui permettent d'améliorer les résultats.
De plus, si votre pc est avant le 1er janvier 2018 (de mémoire ou 2019) c'était aussi plus facile car le calcul était différent.
Je réalise ce type de calcul tout les jours donc je parle en connaissance de cause. Enfin bref cela dépend vraiment du projet.
Entre temps, on a refait construire une maison avec un maître d'oeuvre en 2019/2020. C'est celle-ci qui a un poele à granulés (l'ancienne avait une PAC).
Mais loin de moi de vous contredire, il faut effectivement une étude thermique pour valider le tout. On a un poêle 11kw, ça aide probablement à passer l’étude thermique.
Après un an, on en a pour environ 250€ de chauffage à granulés (année particulière car j’étais en télétravail à la maison à 100%) + 170€ de maintenance annuelle pour le poêle.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
250€ de pellets à l'année et en plus en télétravail ... c'est plutôt très bien. Même en rajoutant 250€ pour l'ECS, ça reste très acceptable Biggrin
Dept : Haute Savoie
zebron a écrit:Entre temps, on a refait construire une maison avec un maître d'oeuvre en 2019/2020. C'est celle-ci qui a un poele à granulés (l'ancienne avait une PAC).
La puissance du poêle ne joue pas pour la RT car ce sont juste des % de surfaces chauffés par tel ou tel système. 170 € de maintenance c'est un peu cher mais en général on est au dessus pour les PAC.
Et oui 250 € c'est moins de 1 tonne donc moins de 5000 kWh ce qui est acceptable pour 140 m² hormis le gaz naturel c'est difficile de faire moins.
A-voir a écrit:Bonjour,
Oui, en effet, je ne sais pas dire combien on en a en ecs (on a pris une aldes couplée à la vmc pour générer de l’eau avec une température de 19 degrés minimum, je ne sais pas si c’est le meilleur choix mais ça me semblait intelligent sur le coup).
Enfin bref pour en revenir au sujet initial, pour moi le poêle à granulés Vs la PAC ça permet d’avoir du budget supplémentaire pour l’isolation (car la PAC c’est souvent avec un plancher chauffant et j’ai compris que c’est ça qui coûte cher).
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 04h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
