Besoin d’Aide calcul gainable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 196 fois
Env. 20 message Pas De Calais
[size=2]Bonjour[/size]
[size=2]j'habite dans le Pas de Calais 62 et actuellement j'arrive à chauffer presque 60m2 avec un monosplit 3,5kw[/size]
[size=2]pour une température ext de 8°C mais pas en dessous alors j'utilise en complément mes radiateurs elec).[/size]
[size=2]Maison en [/size][size=2]brique[/size][size=2] de 1991 mais correctement isolée (polyuréthanne en périphérie) double vitrage[/size]
[size=2]et 2 couches croisées de laine de verre dans les combles perdus.[/size]
[size=2]Donc je souhaite acheter en Espagne (beaucoup moins cher)[/size]
[size=2]et installer moi même un gainable Panasonic 6kw (S-6071PF3E et U-71PZ2E5)[/size]
[size=2]COP 4,22(4,86-2,83) volume d'air 21,0-19,0-15,0m3/min Pression statique 30(10-150)pa[/size]
[size=2]la mise en service sera faite par un professionnel.[/size]
[size=2]je dois chauffer en priorité un séjour de (4x8) 32m2 une cuisine (3,7x3,8) de 14m2 un hall 4x2 et[/size]
[size=2]couloir 4x1 là où sera installé le plénum de reprise (hall + couloir forme un L)[/size]
[size=2]longueurs approximatives des 4 gaines de soufflage 3à5m et reprise 5m[/size]
[size=2]QUESTIONS:[/size]
[size=2]- quel diamètre des 4 gaines de soufflage(2séjour+1hall+1cuisine) et pour la reprise???[/size]
[size=2]- grilles de soufflages rondes ou rectangulaires (dimensions)[/size]
[size=2]- dimensions du plénum de reprise avec filtre et diamètre des gaines de reprise[/size]
[size=2]sachant qu'au minimum l'unité intérieur peut délivrer 15m3/min = 900m3/h[/size]
[size=2]et mon besoin 32+14+8+4=58m2 h:2,5 soit 145m3[/size]
[size=2]et comme l'air doit être renouvelé 6fois par heure soit 145x6=870m3/H[/size]
[size=2]sauf erreur de ma part pour un besoin de 900m3/h sur 4 gaines soit 900/4 = 225m3/h[/size]
[size=2]D:125mm = 0,01226562m2 pour 4m/s débit = 176m3/h[/size]
[size=2]D:160mm = 0,020096m2 pour 4m/s débit = 289m3/h[/size]
[size=2]D:200mm = 0,0314m2 pour 4m/s débit = 452m3/h[/size]
[size=2]De plus la télécommande sera installée dans le séjour et je ferais dans un premier temps des réglages manuels[/size]
[size=2]avec des bouches réglables (disque métallique que l'on serre ou desserre) pour diminuer le débit dans le hall et cou + cuisine car le plus important et le plus visible reste le séjour.[/size]
[size=2]sans compter les pertes de charge mon raisonnement est il bon ou j'ai tout faux ?[/size]
[size=2]je ne sais pas si la capacité du plénum de reprise doit être égal au plénum de soufflage[/size]
[size=2]soufflage (4 sorties de 160 ou 2x200 et 2 réseaux avec un Y [color=#348fd1]200/160/160) reprise (4x160 ou 2x200 ou 2x250)???[/size][/color]
[size=2]Enfin qu'en est il avec les pressions car je n'y comprend rien!!![/size]
[size=2]Certains déconseille dans la cuisine pourquoi? à cause de la VMC ?[/size]
[size=2]que pensez vous de la marque?[/size]
[size=2]n'hésitez pas à me poser vos questions si nécessaire[/size]
[size=2]je peux vous envoyer les caractéristiques des UE et UI et plan de la maison[/size]
[size=2]merci pour vos réponses[/size]
Dept : Pas De Calais
Bonjour, désoler trop dur à lire, merci d'édité votre texte ( appuis sur le crayon ) et d'enlever tout ces [size=2]
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, désoler trop dur à lire, merci d'édité  votre texte ( appuis sur le crayon ) et d'enlever tout ces
[size=2][size=2]Bonjour
[/size]
[size=2]merci pour vos réponses[/size][/size]
[/size]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
j'habite dans le Pas de Calais 62 et actuellement j'arrive à chauffer presque 60m2 avec un monosplit 3,5kw pour une température ext de 8°C mais pas en dessous alors j'utilise en complément mes radiateurs elec).Maison en brique de 1991 mais correctement isolée (polyuréthanne en périphérie) double vitrage et 2 couches croisées de laine de verre dans les combles perdus. Donc je souhaite acheter en Espagne (beaucoup moins cher) et installer moi même un gainable Panasonic 6kw (S-6071PF3E et U-71PZ2E5) COP 4,22(4,86-2,83) volume d'air 21,0-19,0-15,0m3/min Pression statique 30(10-150)pa
je dois chauffer en priorité un séjour de (4x8) 32m2 une cuisine (3,7x3,8) de 14m2 un hall 4x2 et couloir 4x1 là où sera installé le plénum de reprise (hall + couloir forme un L)longueurs approximatives des 4 gaines de soufflage 3à5m et reprise 5m
QUESTIONS:
sachant qu'au minimum l'unité intérieur peut délivrer 15m3/min = 900m3/h et mon besoin 32+14+8+4=58m2 h:2,5 soit 145m3 et comme l'air doit être renouvelé 6fois par heure soit 145x6=870m3/H
sauf erreur de ma part pour un besoin de 900m3/h sur 4 gaines soit 900/4 = 225m3/hD:125mm = 0,01226562m2 pour 4m/s débit = 176m3/h
De plus la télécommande sera installée dans le séjour et je ferais dans un premier temps des réglages manuels avec des bouches réglables (disque métallique que l'on serre ou desserre) pour diminuer le débit dans le hall et cou + cuisine car le plus important et le plus visible reste le séjour.
soufflage (4 sorties de 160 ou 2x200 et 2 réseaux avec un Y 200/160/160) reprise (4x160 ou 2x200 ou 2x250)???
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
en Espagne les professionnels PAC sont globalement très bons surtout en rafraichissement estival via PAC.
Je vous conseille de poser vos questions aux professionnels Espagnols, ils vous répondront à coup sûr et correctement.
Depuis la France, si les réponses viennent des hauts de France (même de professionnels) ... j'ai un très gros doute
PS) c'est exactement le même problème (mais inverse) avec les PAC "chauffage" dans les habitations d'haltitude (> 1000 m) dans les Alpes ... chacun sa spécialité.
PSS) pour la qualité des PAC, c'est un autre sujet ... mais au moins dans un 1er temps connaitre la région d'installation et savoir ce qu'on attend de la PAC
Dept : Haute Savoie
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
