éclairage plage piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Mansle (16)
j'ai installé autour de ma piscine de 8x4 enterrée des spots à led de marque O...m en 12volts; j'en ai 9 et 2 bornes également de 12 volts. le tout est alimenté par un transfo. de marque O...m de 50w-150w. l'ensemble fait 82watts.
ce transfo. a 3 sorties secondaires données pour 11,5volts. j'ai 3 secteurs d'éclairage dont 1 de 16,85m,(2spots+bornes) le 2eme de 15,55m(5 spots) et le 3eme de 6,25m(2 spots+ bornes) éloignés du transfo. ces spots sont raccordés en câble H07 de 1.5mm2.j'en viens à mon soucis: cet éclairage est fixe pendant env. 10/12mn et ensuite se met à clignoter. Au multimètre en sortie j'ai 2,2volts. j'ai acheté ce matériel chez Rex..l distributeur national de matériel électrique.je me suis renseigné et j'ai des avis différents: section de câble trop petite..longueur de cable trop importante dû au perte de charge en ligne.. voire transfo. défectueux. avant d'effectuer des travaux, j'aimerais avoir vos avis éclairés.
bien cordialement
De : Mansle (16)
Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr vu le problème on dirait bien que votre transfo est trop faible,vu les distances.Crdlt vous avez éssayez de débrancher des départs?sur les 3 sortie 11.5.Essaye circuit par circuit.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Bonsoir Goupil01
Oui j'ai essayé tout un tas de combinaisons mais sans résultat. je pense avoir non seulement un soucis de transfo mais aussi de section de fil, etc..
De : Mansle (16)
En séction 1.5 tu doit pourtant etre bon puisque c'est des lampes leds.En halogène j aurais compris mais la.Tu as peut etre sur la notice ou demander a RXL si il y a une longueur a respectée pour le transfo et les lampes.crdlt
