[Aide] complétude fiche raccordement GRDF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 149 fois
Membre utile Env. 500 message Oise
Nous venons d'acheter un terrain viabilisé sauf pour le gaz de ville. Nous avons sollicité GRDF pour obtenir un devis de raccordement compte tenu que la distance avec le réseau est supérieure à 35 mètres. Leur service nous a adressé une fiche de renseignement à compléter mais pour certaines informations nous ne savons pas où trouver l'information ou comment l'estimer au mieux.
Les informations manquantes sont les suivantes :
- puissance totale de l'installation
- puissance chaudière
- pression de livraison (21, 27 ou 300 mbar)
Nous allons construire une maison de 160 m2 conforme aux exigences de la RT2012. Le gaz sera utilisé pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la cuisine.
A partir de cette information pouvons-nous estimer simplement la puissance totale de l'installation ? Le dimensionnement de la chaudière (à condensation) ?
Où pouvons-nous trouver l'information de la pression de livraison ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Oise
J'ai eu le même cas, il faut demander au constructeur tous ces renseignements
De : . (1)
Je n'ai pas de constructeur.
Dept : Oise
RT 2012 = étude thermique : que dit-elle ?
Quel(s) modèle(s) de chaudière/chauffe-eau est prévu ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pour faire l'étude thermique il faut déjà que je détermine mon mode de chauffage. Et pour le faire il me faut déjà savoir si je vais pouvoir me raccorder au gaz ou non. Car si le coût du raccordement est trop élevé (on parle de 100 € du mètre linéaire !) alors nous privilégierons une PAC et renoncerons au gaz.
Quelqu'un saurait estimer la puissance d'installation nécessaire pour une famille de 4 personnes et une maison de 160 m2 (RT2012) ?
Et pour la pression de sortie comment la connaître ?
La chaudière serait une chaudière gaz à condensation.
Dept : Oise
Un thermicien avisé et compétent pourra faire évoluer le projet en fonction de tes choix, que tu pourras faire judicieusement s'ils sont éclairés par les premiers résultat de l'étude thermique.
D'autant plus que le plus gros boulot du thermicien est la modéliselisation du bâti, une fois que c'est fait, modifier des paramètres est facile (si un pro passe qu'il confirme svp, ou pas...).
Ça te donnera le besoin de chauffage, tu pourras déterminer la puissance du truc de chauffage, et prendre un exemple de modèle de chaudière, et savoir s'il faut telle ou telle pression ou puissance en gaz.
Et de toutes façons l'étude thermique il la faudra, si tu coopères tôt avec un bon BET, c'est un bon point pour faire les bons choix.
Tu ne pourras pas faire tout ça, car la RT2012 va t'exiger d'avoir au moins une énergie renouvelable, donc pour l'eau tu risques d'être imposé pour un ballon thermo-dynamique.
Ou alors tu passes le tout en PAC
De : . (1)
Ah oui, effectivement...
Et que dit l'architecte ?
Silver5482 a écrit: Car si le coût du raccordement est trop élevé (on parle de 100 € du mètre linéaire !)
Non les tarifs sont sur le site GRDF, j'en ai eu pour moins de 500€ pour la viabilisation gaz, il faut juste que tu saches où passe la canalisation gaz, si c'est à ta limite de propriété ou plus loin.
De : . (1)
Je crois qu'avec un insert à bûches ça passe pour l'énergie renouvelable.
Au téléphone ils m'ont dit 130 mètres mais les 35 premiers sont gratuits. Je suis au n°47 et le gaz est au 42.
Dept : Oise
- insert à bois, je ne suis pas certain, peut-être un poêle à pellet
- En effet, si tu as plus de 35 mètres, le tarif ne doit pas être le même, mais sur GRDF, tu dois pouvoir trouver la tarification au mètre linéaire.
De : . (1)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h40
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
