Bateau / entrée charretière à moindre coût
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 181 fois
Photographe Env. 700 message Var
J'ai pour projet de créer 2 logements supplémentaire sur mon terrain (pour du locatif), hors mon chemin actuel desservant déjà 2 logements, le PLU me demande soit un retrait de 5m par rapport à ce chemin actuel (ce qui rends impossible le projet), soit de créer un nouvel accès, option pour laquelle je penche et pour laquelle j'aurai quelques questions.
Donc voici ci-dessous une photo de l'accès actuel de mon terrain (le portail ouvert de gauche), qui est devant une départementale 2 x 2 voies avec un plateau surélevé/passage protégé.
Le service voirie de ma commune me dit que ce serait mieux de faire l'accès collé à mon portail (option n°1 entourée en rose) pour éviter d'avoir plein d'accès un peu partout sur cette départementale, mais vu que c'est une départementale, cette position est à confirmer par le département.
Du coup moi j'aurai souhaité proposer un accès comme indiqué par l'option n°2 en bleu qui m'éviterait les problèmes suivants :
- le changement de niveau lié à ce passage surélevé qui va faire un "bateau" partiel/bizarre
- le pluvial à déplacer qui, je suppose, est placé exprès juste après le passage surélevé pour éviter que ce dernier coince l'eau (d'ailleurs une fois que le trottoir est rabaissé comment on remet ce regard?)
- le déplacement du compteur d'eau (le blanc)
- réseau téléphonique derrière à déplacer aussi
Tout ça engendre des coûts supplémentaires qui nuisent à la rentabilité de mon projet, car il y a déjà à détruire partiellement le mur de clôture, rabaisser le trottoir, faire le bateau, re-goudronner...
Bref, est-ce que certains d'entre vous ont déjà traité ce type de projet, si oui, avez vous des alternatives moins chères à me proposer ?
D'ailleurs, suis-je obligé de rabaisser le trottoir et faire un bateau, ou existe-t-il des bordures moins "raides" ?
Qu'est-ce que je risque à ne pas réaliser cette entrée supplémentaire si je la mets sur mon permis ? Juste la conformité que je ne peux pas avoir ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Vos locataires vont faire la gueule si vous ne faites d'abaisser et que les bordures hautes restent.
De plus s'il vous ai indiqué que la création de l'accès soit à votre charge, je pense que la collectivité peut vous obliger à le faire faire. Ou le fera faire et vous enverra la note par le trésor public.
Clairement l'option 2 vous coûtera moins cher, pour reposer le pluvial dans l'option 1 il faudra changer la grille au bon profil.
Dept : Vendee
Ben le plus cher, je pense que c'est le terrassement+goudron, est-ce que je peux pas juste changer les bordures pour avoir des plus basses et baisser qu'une partie du trottoir, le reste jusqu'au portail étant en tout venant que je peux faire moi même ?
Dept : Var
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
