Refoulement Siphon groupe sécurité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 257 fois
Env. 80 message Nord
je vous sollicite pour un problème de plomberie évacuation des eaux usées dans un appartement, et je ne vois pas comment y remédier.
Tout d'abord, voici une schéma du réseau d'eau usée sur lequel j'ai le problème.
schéma de problème refoulement cuisine
Problème. Lorsque je vide les 2 bacs de l'évier en même temps, avec un certain volume d'eau, j'ai de l'eau qui refoule au niveau du siphon du groupe de sécurité du ballon. Cela m'est arrivé il y a 3 ans et pour résoudre le problème, voici les actions engagées à l'époque:
1) nettoyage de la canalisation à l'aide d'un produit genre destop (en plus concentré, car donné par un plombier). Nettoyage aussi à l'aide du passage d'un furet depuis le bouchon de la ligne en bas du siphon du groupe de sécurité. Je n'avais pas détecté de bouchon, et la canalisation a été nettoyée comme je le pouvais avec le "destop".
2) comme ceci n'avais pas arrangé la situation, j'avais mis en place un clapet anti-retour comme indiqué sur le schéma, au seul endroit accessible. Ce clapet a donné satisfaction dans un premier temps.
Ayant déménagé entre temps, j'ai mis en location cet appartement.
Maintenant que je le récupère, je me rends compte que le système n'a pas fonctionné dans le temps:
1) le clapet anti retour étant encrassé, celui-ci ne se refermait plus et n'assurait plus sa fonction anti-retour.
2) je l'ai nettoyé, il me reste à re-nettoyer les canalisations. Mais dans l'état, le clapet assure sa fonction de bloquer le liquide, mais j'ai l'impression qu'il ne bloque pas, au moins une partie de la suppression d'air qui se crée quand la canalisation se remplie. Je m'explique, lorsque l'on vide les 2 bacs en même temps, il y a de l'eau qui ressort du siphon au ballon, mais uniquement à cause de la pression d'air, car, si j'ouvre le bouchon de la ligne juste en bas du clapet, je n'ai qu'un tout petit filet d'eau qui arrive en fin de vidange.
Le problème se répétant, cela ne m'étonnerait pas que le pente de cette ligne ne soit pas bonne. Car à l'origine, la ligne devrait pouvoir absorber la vidange des deux bacs en même temps.
Comme la ligne n'est pas accessible car derrière les meubles de cuisine, que me préconiseriez-vous comme action à faire ?
Déjà comme tu dis la pente n'est certainement pas suffisante.
Ensuite dans le temps les canalisations se bouchent, on arrivent en effet a rattraper un peu le coup avec du destop ou furet, j'avais eu le coup aussi à la vidange de l'évier l'eau refoulait pas l'évacuation du lave-vaisselle, quand même réussi à déboucher au destop, 3 ans plus tard, je remplace la canalisation complète et là j'ai un peu mieux compris le problème d'un diamètre de 40, il ne restait plus que 10, obstrué par des bouchons de saletés, calcaires, résidus de lave-vaisselle, etc...
Donc inaccessible, je n'en suis pas certain, mais l'idéal c'est quand même de remplacer toute cette canalisation, surtout si elle est ancienne.
De : . (1)
modifier la pente sur la partie accessible
ajouter 1 anti-retour entre LV et évier.
J'ai vu le cas dernièrement... wc avec broyeur à 1,5m du CE , ça pulse W00t
merci pour vos retours. Le problème, c'est que je ne peux ni mettre d'anti-retour en LV et évier ni changer la pente sur cette partie sans enlever tous les meubles bas de cuisine. Sinon, que me conseilleriez-vous pour nettoyer au mieux la canalisation ?
Comment ça tu ne peux pas démonter les meubles ?
De : . (1)
vous ne pouvez pas ouvrir le fond de ces meubles ?
photos ?
je ne saurai pas aider pour le produit miracle mais j'en profite pour copier les bons conseils maintes fois répétés... si ça peut servir aux suivants :
Un évier n'est pas une poubelle !
- Ne pas y balancer TOUT ce qui reste dans la vaisselle,
- NI les épluchures ...
- pas + que la terre sous les baskets,
- ni les merdouilles récupérées par la serpillère
(bref, c'est du bon sens)
- Mettre une grille-siphon pour récupérer les saletés ET vider cette grille dans la poubelle ...
Et pour revenir au sujet :  enlevez le panneau au fond des meubles, (percer pour passer 1 lame de scie et découper) vous gagnerez en temps et en tranquillité.
Merci pour les messages.
Je vais voir pour percer le fond des meubles pour enlever les fonds et avoir accès à cette ligne d'évacuation.
L evacuation s étrangle, problème de succession de coudes ou de diamètre insuffisant .
En fait, l eau fait office de piston. Compression de l air , et l ' air s echappe toujours au point le plus haut.
Il faut:
- Créer un mini trou dans l entonoir du siphon de groupe de sécurité, en point haut du genre 3-4 mm avec la pointe d'un tournevis chauffé ou sur le coude a 90 ° en pvc en point haut sur le dessus du coude, petit trou car sinon il y aura des mauvaises odeurs .
- Enlever le clapet ou du moins la bascule.
- Sinon il faut adapter un purgeur automatique type chauffage en point haut a la place du coude a 90°, placer un té a la verticale avec un purgeur au sommet.
Un event ou un clapet anti retour n amelioreront pas l écoulement de l eau, à ne pas confondre avec un desiphonnage.
Pour faire un test, enlevez l entonoir du siphon de groupe pour qu il n y ait plus de garde d eau et faites couler des bacs.
Ce phénomène peut se produire avec une machine à laver ou des bacs pleins, en fait dès qu il y a un gros volume d eau d un coup l eau fait boomerang et rejette l air, qui l' air lui rejette la garde d eau du siphon en point haut.
Je suis plombier et suis passé derrière 5 plombiers une fois qui n arrivaient toujours pas à corriger le problème.
Cdt guiguix.
Dept : Hauts De Seine
Ventilation primaire...
JC
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
