A quel endroit pose-t-on les grilles d'aération ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Morbihan
Ayant des problèmes de moisissures dans certaines pièces, on vient de s'apercevoir que cela est certainement dû à l'absence de grille d'aération au niveau des menuiseries.
La maison à été édifiée en 2011 par un constructeur et nous avions gardé à notre charge le lot électricité.
Nous avons une vmc simple flux hygro b avec des bouches d'extraction dans les pièces humides.
Portes fenêtres alu et coffres de volet roulant type tunnel, intégrés au linteau.
La fourniture des grilles d'aération était bien sûr à notre charge.
Mais nous l'avons omis, et personne ne nous a jamais posé de question, ni le maître d'œuvre ni le menuisier.
Comment se passe habituellement la pose de ces grilles ?
Une réservation dans les menuiseries devait elle être effectuée en usine par le menuisier, puis la pose par nos soins ? Ou est ce qu'il est habituel de percer dans les coffres après coup ? Quelle était la législation en 2011 ?
Merci à ceux et celles qui pourraient nous apporter une réponse.
Dept : Morbihan
Bonjour, si le coffre des volets roulants le permet, le plus simple c'est de mettre une aération sur ce coffre, et même c'est assez courant? Et c'est le plus facile à faire.
Ces coffres sont comment ? en placo ? en contre plaqué ? en plastique ? Mettre des photos des coffres de volets roulants vu de l'intérieur et vu de l'extérieur, et par tirés à 50 cm, mettre suffisament de recul, sinon ce n'est pas parlant.
Comme les volets roulants qui montent et descendent ne permettent pas une étanchéité, l'air passe, donc il arrivera par la grille d'aération si elle est placée sur ce coffre. Mais il faut être sûr que l'air pourra passer. Si c'est du plastique, faut faire attention pour la fixation. Il faut ces aérations sur fenêtres UNIQUEMENT sur les fenêtres ou portes fenêtres de chaque chambre et du séjour. Il faut que l'air traverse le plus possible la pièce. il se dirigera sous la porte et ira vers les bouches d'extraction. PAS d'aération sur les fenêtres de la cuisine ni de la salle de bain, ni des WC. ces dernières possèdent une extraction et l'air doit venir des autres pièces.
Autre idée : installer une VMC double flux... mais c'est compliqué.
Autre chose, avez vous un passage suffisant sous toutes les portes de communication entre les pièces ? il faut entre 12 et 15 mm (on y passe les doigts) ceci pour permettre à l'air de circuler.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h05
Devis VMC / VMC double flux
