Bandes angles placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 204 fois
Env. 90 message Gironde
Bonsoir à tous.
J'ai une petite question
Je suis en pleine réalisation de mon placo
Une galère va arriver
Lol, les bandes
Pour les angles et la jonction plafond, assez galère réaliser
Pensez-vous que je puisse mettre du PU style sika 11 fc ?
Désolé si je froisse les puristes et les adeptes du dtu.
Je voudrais savoir si ça pouvez être équivalent voir mieux
Et surtout plus facile
Pour que ça soit propre et uniforme, je peux utiliser une cale.
Merci de vos réponses
Cdlt
Si tu veux mettre un joint de ce type, il ne faut pas utiliser du PU, mais de l'acrylique.
De : . (1)
cous a écrit:...
nan, j'rigole.
Citation: Désolé si je froisse les puristes et les adeptes du dtu.
non, sinon tout le monde le ferait.
jamais essayé et jamais vu faire, vous nous raconterez Smile
gilles2776 a écrit:Si tu veux mettre un joint de ce type, il ne faut pas utiliser du PU, mais de l'acrylique.
J'ai dis PU, mais je ne suis pas certain
En tout cas un joint qui peut se peindre
Attendons d'autres réponses
Je ne voudrais pas tester qqch qui ne tiendrait pas Rolleyes
Personne ?Sad
Je ne suis plus certain à 100%, mais il me semble qu'un ami plaquiste m'a dit dernièrement qu'il procède souvent ainsi, avec un acrylique qui peut se peindre, il met donc ce joint, et ensuite il surface avec de l'enduit (quand c'est sec) et en effet pour économiser du temps lors de grands volumes, et j'ai déjà vu beaucoup de ses chantiers, jamais de problèmes, si tu n'es pas trop pressé je lui redemande ce WE, et te tiens au courant.
De : . (1)
Bonjour,cela ce fait en rénovation quand on ne refait pas les plafonds, ou pas tous les murs, mais dans votre cas, c'est bien dommage, et bien moins efficace que de faire des joints avec bande
plaquisteheureux a écrit:Bonjour,cela ce fait en rénovation quand on ne refait pas les plafonds, ou pas tous les murs, mais dans votre cas, c'est  bien dommage, et bien moins efficace que de faire des joints avec bande
Oui c'est ça exact, je ne me souvenais plus de la raison précise.
De : . (1)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il y a solution pinceau à rechampir.
Tu "peints" tes angles avec l'enduit au pinceau grossièrement.
J'ai fait mes angles comme ça et ça marche bien, ça devient moins galere et plus rapide.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser soit un banjo qui permets de faire les bandes assez facilement
ou alors vous pouvez utiliser des bandes armées Strait-Flex original pour angles intérieurs et extérieurs. Ces bandes sont plus rigides et moins fragiles que celles en papier, et pas de risque de voir la bande armée acier en ponçant un peu trop...
https://www.youtube.com/watch?v=0XxnBUZg9lc
Utilisation Banjo :
https://www.youtube.com/watch?v=zV-Y69Bl_Rg
Merci pour l'information
Je vais me rencarder
Cdlt cous
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
