Consommation différente entre tywatt et PAC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
J'ai une petit soucis dans le suivi de mes consommations électriques. Je suis équipé d'une pompe à chaleur Daikin altherma bibloc (chauffage/ECS) et d'un Delta Dore Tywatt 1000 pour le suivi de la consommation électrique.
Chaque mois, je relève la consommation affichée sur ma PAC ainsi que celle de mon Tywatt. Je constate depuis le début un écart de plusieurs Watt entre les valeurs de ma PAC et du Tywatt.
Typiquement au mois de juin mon chauffage est coupé sur ma PAC et celle-ci affiche donc 0 kwh. Or, sur le Tywatt j'ai une consommation de 12 kwh.
Peut-être que les écarts correspondent à la consommation pour la mise sous tension de la PAC hors production chauffage.
J'aimerais donc avoir vos avis sur ce sujet sachant que je suis dans l'attente d'une réponse de la part de Delta Dore.
Nico
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour, je ne connais pas le produit mais ne serez pas votre production ESC ?
Ça peut être aussi la consommation de l'électronique en veilles de quelques Watts mais sur 24h et 30 jours ça peut vite grimper
Dept : Aisne
J'ai bien la conso de l'ECS a part et qui presente aussi un ecart entre l'affichage de la PAC et du Tywatt.
Je pense aussi à la conso de l'electronique mais ca serait bizarre que daikin ne l'ait pas integrer dans le comptage.
Souvent les fabricants mettent la conso de la production chauffage et/ou esc. Sur la notice vous n'avez pas les caractéristiques conso en veilles. Normalement si je ne me trompe pas c'est obligatoire
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h20
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
