Hérisson et dalle au même niveau que la semelle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 293 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous
J'ai beau avoir parcouru beaucoup de page du forum je n'arrive pas à trouver une réponse à ma problématique.
Au RDC de ma maison la dalle ne fait que 2 ou 3 cm d'épaisseur, posée sur une dizaine de centimètre de gros gravât puis une dizaine de centimètre de sable/gravier. La pièce fait environ 40m².
Voir schéma "dalle rdc présent"
Je souhaiterais ne pas perdre trop de hauteur sous plafond, pour l'instant 200cm, je ne voudrais pas descendre en dessous de 195cm.
Pour cela est-ce qu'il est possible de décaisser la dalle + gros gravât + sable/gravier? Ce qui laisse à découvert 30 à 35cm de la hauteur de la semelle (sur les 50cm de hauteur de la semelle)
Et se servir de cette hauteur pour faire un hérisson + isolation + dalle de 12cm.
Voir schéma "dalle rdc futur"
Pour info il aura ensuite dessus, isolation des paroi extérieur ~14cm + rail/placo, et parquet en bois sur la toute surface
Merci pour votre aide sur ce sujet
Dept : Loiret
Env. 200 message Gard
Bonjour ,
techniquement parlant vous pouvez décaisser sur 30 ou 35 cm maxi afin de ne pas trop décomprimer le terrain au droit de la semelle filante.
Concernant le complexe étanchéité + isolant + dallage , il vous faudra gérer les remontées d'humidité au droit de la semelle et qui risque d'apparaitre à l'intérieur de la futur pièce.
Smile
Bonjour Olivier,
Merci pour ton retour, 30 à 35cm seront largement suffisant.
Aurais-tu une idée de comment faire pour ne pas avoir de remonté d'humidité au droit de la semelle? Quel produit permettrait de contrer cette effet?
Dept : Loiret
G@udron a écrit:Bonjour Olivier,
 Bonjour , désolé mais là ça dépasse un peu mes connaissances ..
Dans l'absolu je dirais qu'il faut au moins une couche drainante servant de hérisson et faire passer la finition par dessus la fondations en l'isolant de quelques cm ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
bonjour
si le sol est très faiblement humide -> hérisson ventilé
si le sol est un peu humide -> drainage dans le hérisson
si le sol est vraiment humide -> il faut drainer, dans le hérisson et / ou à l'extérieur
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos retour,
Pour le taux d'humidité, je ne sais pas encore, il faut que je décaisse, je verrai bien après.
De ce que j'ai compris, le plus efficace s'il y vraiment de l'humidité c'est le drain extérieur (à 1m des murs)? Dans ce cas pas besoin de ventiler ou drainer le hérisson?
J'hésitais déjà à en faire un extérieur, à cause du taux d'humidité au rdc. Je pense qu'il va falloir que je me penche la dessus
Dept : Loiret
