Poteaux pour hamac
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 35.470 fois
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Bonjour à tous
voilà j'ai le projet d'installer un hamac dans notre jardin, mais pas encore d'arbres assez grands et surtout j'ai pas trop envie d'acheter une structure toute préte en métal ou en bois depuis le vol de notre table de jardin je ne laisse plus rien dehors Crying , en plus pour avoir quelque chose d'esthétique je trouve ça cher. Donc j'aimerai faire la structure moi-même, genre 2 poteaux en bois de 9cm x 9cm de 2m. de haut, fixés sur une platine elle même scellée dans le sol avec du béton et tendre le hamac entre ces piquets. Vous en pensez-quoi? A votre avis le scellement sera suffisant pour la contrainte ou alors faut-il prévoir des jambes ou des reports de forces? Et si certain ont déjà fait un installation similaire je suis preneur Happy
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Landes
C'est une bonne idée ! J'attends aussi les réponses Tongue
Dept : Landes
Fistonne a écrit:C'est une bonne idée ! J'attends aussi les réponses Tongue
mais bon les réponses ne sont pas nombreuses Rolleyes
Dept : Puy De Dome
j'ai eu la meme envie.
J'avais vu le cas dans un des magasines "Du cote de chez vous", faudrait que je le retrouve.
Point de barre de force en tout cas dans leur montage.
En revanche, si je le faisais, je n'utiliserais pas de platine à visser, mais je mettrais le poteau dans un support metal qui sera noyé dans le beton. CA me semble plus stable et plus esthetique que la platine visée, sauf si tu caches ensuite platine et beton.
C'est ce que je ferai pour une future pergola, sous laquelle je mettrai surement un hamac.
2 poteaux carrés simples et lasurés ou peints, scellés dans le sol, avec un joli hamac, et on obtient a mon avis un truc bien plus sympa, cool et nature que tous les hamacs sur pieds.
Et en plus, pas cher du tout !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
merci brick pour tes conseils, c'est exactement l'idée que j'en ai, une installation peu couteuse, personnalisée et tellement plus discréte que les structures hors de prix.
je vais me pencher de plus prés sur le système à sceller, mais c'est vrai que c'est une trés bonne idée de sceller entiérement le support dans le béton pour que rien ne dépasse
Happy
Dept : Puy De Dome
Par contre, ne pas sceller direct le bois, meme si t'as pris soin de le faire tremper dans de l'huile de vidange par exemple...
Il y a en GSB des supports metal pour scellement.
Voir la compatibilité avec la section du bois.
BrickBroc
oui j'ai vu qu'il était déconseillé de sceller directement le bois, c'est pour ça que je voulais mettre sur une platine
je vais prendre un truc dans ce genre, celui du centre
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Loiret (45)
Voici le principe d'uns sytème vendu chez Acandi (50€)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ca fait un peu peur ce systeme, pis faut au moins un arbre ?
Un bon poteau, c'est plus solide, esthetique, moins "camping", et surtout ca prend pas toute cette place !
BrickBroc
Je pense qu'on peut le bricoler pour remplacer le second arbre.
Ca ne me fait pas peur à moi, le pied tiens lui même , la corde est là pour le maintenir et compenser le poids dans le hamac.
De : Loiret (45)
ouais mais bon, la section du bois, avec en plus raccord au milieu on dirait... ca fait un peu fragile, meme si ca doit etre concu pour.
Mais c'est les 3 "branches" qui me genent, ca prend de la place et fait camping.
Voila la version dont je parlais sur le mag "Du cote de chez vous" :
En revanche, les poteaux n'ont pas l'air de se limiter a 9cm, m'ont l'air assez costauds quand meme.
Du coup, dans un peu de vegetation et/ou couleur vert ou bois, ca peut les noyer un peu dans le decor.
BrickBroc
moi je préfére aussi, ça a l'air quand meme plus solide Happy
par contre les poteaux je dirais quand meme du 9, ça fait déjà balaise, mais bon je regarderais si il y a au-dessus, sinon je peux aussi mettre 2 de 7cm de chaque coté et les boulonner ensemble W00t
Dept : Puy De Dome
C'est sûr que c'est plus classe !
9*9cm ça fait déjà une belle bête.
Par contre je ne pense pas que les supports en galva soient assez costaud pour cet usage. Le poteau n'y est enfoncé que d'une dizaine de centimètres et tient avec 2 vis ou un boulon traversant.
Perso je goudronnerai le pied du poteau autoclave et le scellerai dans un trou de 50cm de prodondeur.
Mais bon je dis ça, je n'ai pas ce genre de problème car mon hamac va être fixé entre un sapin et un tillieul qui ont chacun une trentaine d'années Cool
De : Loiret (45)
ranchoman a écrit:Perso je goudronnerai le pied du poteau autoclave et le scellerai dans un trou de 50cm de prodondeur
c'est possible ça sans risque de dégradation du bois dans le béton? parce qu'à la limite je me sentirais plus rassuré par cette technique Rolleyes
Dept : Puy De Dome
Avant l'invention de l'autoclave le bois était goudronné à la base et entterré tel quel Wink
De : Loiret (45)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h47
Devis entretien jardinArtisan
