Poteaux pour hamac
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 35.473 fois
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
un pierre deux coups Laugh
faut déposer le brevet
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Loiret (45)
clad63 a écrit:ben ça bouge pas d'un iota W00t Laugh
Cool,
J'ai posé le mien hier mais mes deux arbres sont trop éloignés.
Maintenant que je vois que tu n'es pas tombé je vais peut être m'en planter un aussi Biggrin
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
vais déposer la technique moi Laugh
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Tarn
j'aurais opté pour le même principe que des poteaux de volley , c'est à dire faire une bonne fondation profonde y mettre un tube dedans une fois sec tu y mets ton poteau bois et lorsque tu ne veux plus te servir de ton hamac en hiver par exemple tu enleve tes poteaux et tu bouches tes trous avec un cache !
c'est pas tres clair desolé Blush mais celà evite d'avoir des poteaux certes ils sont jolis en bois mais ils sont pris dans le béton Sad
la panthère rose est passée par là...
Dept : Tarn
ah oui pas bete du tout pink !
Et pourquoi ne pas utiliser des tubes de PVC pour mettre dans le trou aussi... Plus facile a trouver, pas cher, suffit juste de trouver des poteaux adequats et ronds.
Pour du profil carré, qqun a une autre idee a part faire un coffrage en bois a retirer ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci ...
Dept : Tarn
Env. 500 message Savoie (73)
Brickbroc a écrit:ah oui pas bete du tout pink !
Effectivement, c'est une bonne idée !!! Merci à vous, et cela est surement transposable au support de fil à linge...
Brick, je pense que même avec un poteau de section carré, cela doit pouvoir tenir dans un tube de PVC au bon diamètre. Par exemple, pour poteau section 9cm, il faut un PVC de diamètre intérieur >13cm. Je ne sais pas quel est le standard : 15 ?... à étudier....
PéO
De : Savoie (73)
Env. 10 message Conflans (78)
Je relance ce sujet qui commence à dater mais...Les beaux jours reviennent chaque années et je n'avais pas de maison l'été dernier!
La réalisation de Clad est intéressante malheureusement les images ne sont plus accessibles.
J'ai des questions sur 2 sujets:
1/Je ne comprends pas bien l'intérêt du bitume, et si c'était nécessaire je m'inquiète pour les 6 poteaux que j'ai posé pour faire tenir les balançoires + tobbogan, j'ai jsute mis du béton avec des piquets en fer à la base!?
2/L'idée des tubes en PVC me parait très pertinente! Dans ce cas le bitume serait-il encore nécessaire?
Et de mettre les poteaux dans des tubes en PVC ne fragilise-t-il pas la tenue du poteau?
A quel profondeur enterrer le poteau/PVC? Sachant que je voudrais garder une marge relativement importante entre le béton et le sol afin que le gazon repousse correctement autour du poteau (pour ceux de la balancoire l'herbe ne s'y plait pas beaucoup!).
Merci de vos réponses
De : Conflans (78)
Env. 10 message Herault
Et bien moi aussi je remonte cette file fort intéressante car je vais faire le même genre d'installation pour notre hamac :
- poteaux de 9x9 en pin autoclave teinté marron (trouvé chez Leroy Merlin)
- goudronnés à la base enterrée
- puits en béton + tube PVC
mais ces poteaux, que j'ai eu du mal à trouver, ne font que 2m40 de haut et les fixations (anneaux) du hamac doivent l'être à 1m80 ce qui ne laisse que 0,60 pour "l'enterrement" et une certaine hauteur au dessus des anneaux qui me paraît nécessaire (??)
-> bref 40 cm dans le sol vous paraît-il suffisant (pas de poids lourd à la maison ) )
-> et du coup 20 cm au dessus des anneaux..aussi ?
par avance merci
Dept : Herault
Aviseur Env. 100 message Ain
clad63 a écrit:Bonjour à tous
et voilà, j'ai profité du week end ensoleillé pour enfin m'occuper du hamac Cool
donc pour ceux que ça intéresse:
fondation de 50cm de profondeur sur 30 environ de large
2 poteaux en pin autoclavé de 2,50m de 9cm x 9cm, enduits de bitume sur 60cm à la base:
béton classique et 2 tuiles sur chaque poteau le temps de la prise:
et un hamac prét à la sieste:
maintenant on va repiquer du lierre qu'on va faire grimper le long des poteaux, et ça va étre tip top!
margarita pour tous!! W00t
merci encore à tous ceux qui m'ont donné un coup de main virtuel Wink
Bonjour clad63,
Je souhaitais savoir si le support avait été suffisant et combien de temps il avait duré.
Merci par avance pour votre réponse.
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 22h45
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
