Réalisation enduits sur mur ossature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Je réfléchis à mettre de l'enduit sur certains mur de mon extension. Notamment un mur en limite de propriété, donc mitoyen avec le terrain du voisin.
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris sur la réalisation.
Dans ce cas, il faut obligatoirement faire une ITE ?
Je pensais tout bêtement qu'il faillait faire (de l'intérieur vers l'extérieur) :
BA 13
Rail
Isolant de 60mm (seconde couche)
Mur (avec isolant de 145mm entre les montants)
OSB 12mm
Crépis
Sur les divers schéma que j'ai vu il est souvent fais mention d'une ITE.
Dans ce cas, si j'ai bien compris ça donne :
BA 13
Rail
Mur (non isolé)
OSB 12
ITE
Crépis
Ai-je compris ?
Merci d'avance
Dept : Vienne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour m'aider ?
Dept : Vienne
il faut un support d'enduit sur l'OSB qui n'est pas destiné à recevoir un enduit extérieur.
Le plus simple, et moins coûteux est donc une couche d'isolant support d'enduit.
Mais ça peut aussi être du nergalto ou une plaque de ciment fibré support d'enduit comme le Powerpanel.
Dept : Cotes D'armor
Ok et du coup vu que tu mets de l'isolant en extérieur, faut-il en remettre entre les montants des murs ?
Dept : Vienne
Young Stakk a écrit:Ok et du coup vu que tu mets de l'isolant en extérieur, faut-il en remettre entre les montants des murs ?
c'est toujours mieux d'avoir plus que moins d'isolant !
Oui exact.
Et est-ce utile de faire une double isolation (145mm en mur + 60mm derrière doublage) ?
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 20h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
