Vérification dimensionnement solivage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Aude
Je viens d'acquérir une maison ancienne dans un petit village fin 1800.
La maison est relativement en bon états, mais le plancher du 2e me semblé un peu souple, j'ai donc pris la décision de faire tomber le faux plafond en isorel dans une pièce (les autres pièces étant en plâtres traditionnel...
Les solives sont en bon état, mais le dimensionnement me semble bien trop léger, pouvez-vous confirmer ?
Les solives font en moyenne:
9,85cm x 8cm x 356cm
Pour un entre axe moyen de : 36,4cm
Le plancher est constituer de planche en chaine de 1,5cm clouer.
Le tous reposant sur d'un coté le mur porteur sur l'autre coté sur une trés grosse poutre que je n'es pas pus mesuré encore.
Cordialement.
PS je vous join les mesure de TOUTES les solives:
(Hauteur x Largeur x Longuer )
1 => 10,5 x 8 x 356
2 => 10 x 8 x 356
3 => 10 x 8 x 356
4 => 10 x 8 x 356
5 => 9,5 x 8 x 356
6 => 9,5 x 8 x 356
7 => 10,5 x 8 x 356
8 =>  9 x 8 x 356
9 => 9,5 x 8 x 356
10 => 10 x 8 x 356
11 => 9 x 8 x 214
Pour les entraxes:
(Entre axe coté mur | coté poutre)
     39  | ?
     33,5 | 36,5
     37,5 | 39
     36 | 36,5
     33,5 | 36
6
     40 | 37
7
     36 | 44,5
     36,5 | 41
9
     36 | 27
10
      42 | 42
11
Dept : Aude
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement, ça sera beaucoup trop faible, du fait de la déformation, pour faire un plancher habitable, même avec un plafond léger dessous (genre placo, sachant en platre sur lattis, c'est au moins deux fois du poids du placo).
En supposant un bois de qualité C24, ce qui reste encore à vérifier.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Ce qui est fou c'est que c'est déja habité depuis des années...
Dept : Aude
En fait, la charge d'habitation 150 daN/m² + cloisons 50, n'y est pas toujours dans la réalité. C'est même souvent moins.
Du coup, une faiblesse ne se fait pas toujours sentir, ou pas trop si on accepte un peu de souplesse.
Mais si un jour on charge, au moins dans une zone, la faiblesse se fait sentir par des déformations.
Et par ailleurs, le comportement dépend de la qualité du bois en place. On peut avoir du "bon", de meilleures caractéristiques du C24 de référence. Difficile à mesurer, même en voyant sur place.
De : 06 (6)
Je pensé jumeler les solive existante par du:
MADRIER L. 5 m - Section 225 x 75 mm. En bois d'épicéa qualité charpente traité autoclave classe 2
ou
Long. 4 m. Section 220 x 45 mm. Traitée autoclave classe 3
J'ai vue sur ce forum et ailleurs que je peux simplement jumeler les solives sans entrer dans le mur porteur ni dans la poutre simplement boulonner a quinconce a intervalle régulier sur les vielles solive.
Mais ne connaissant pas encore l'état des solives dans le mur ni sur la poutre es qu'il ne vos pas mieu ajouter des muraliere? d'un coté fixer sur la piere avec de la tige fileté de 20 de l'autre fixer avec des tirefond sur la poutre (au cas ou).
De plus les fenetre ne me permetes pas la pose de muraliere a leurs niveau, je peux faire plusieurs muraillere entre les 2 fenetres?
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
