Ventilation de buanderie + "isolation"
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Env. 80 message Rhone
Je suis en cours d'études de plans pour une construction.
J'ai des plans qui me conviennent mais il reste un point sur la buanderie.
Je fais appel a votre aide pour identifier des solutions techniques sans revoir tous les plans.
L'usage de la buanderie serait : emplacement PAC et lave-linge, faire sécher du linger + stockage. VMC prévue.
Le projet initial avait une buanderie en fond de garage en zone non isolée.
L'accès a la buanderie se faisait par le garage.
Cela ne m'allait pas car accès trop compliqué, surement trop froid en hiver et le seul moyen d'avoir une entrée d'air est de détalonner la porte et donc avoir les odeurs de garage (voiture + moto).
J'ai fait déplacer la porte a l'intérieur de la maison mais pour bien faire il faut une porte étanche mais du coup plus d'entrée d'air. Si on détalonne la porte j'ai peur d'avoir le bruit de la PAC et surtout du lave linge alors que la pièce attenante est le séjour.
Je voulais mettre une fenêtre sur le mur droit mais c'est en limite de propriété (lotissement) et cela ne semble pas possible. Je voulais mettre une bouche d'aération, le constructeur a pas l'air chaud et je m'interroge sur le froid en hiver.
Plutot que detalonner, utiliser une bouche de transfert acoustisque ne serait il pas la solution : https://www.vim.fr/fr/grilles-de-transfert/436-circo-orto.html ?
Le constructeur m'a proposé d'autres plans mais cela chamboule tout et cela n'est pas mon souhait.
Enfin en gardant ces plans je m'interroge sur la temperature qu'il pourrait faire en hiver en zone non isolée non chauffée. Le but est d'éviter le gel d'une part. Le fait qu'il fasse froid ne semble pas problématique pour faire sécher le linge des l'instant que le problème d'humidité est géré. Cependant je pense qu'il faudrait peut etre isoler les murs bas et droit pour avoir une température qui ne descend pas trop.
Je suis a court d'idée sur la gestion de ces deux points :
- isolation minimale
- ventilation correcte sans désagréments (odeurs de garage, bruits du matériel, ponts thermiques)
Si vous avez des idées je suis preneur
Un grand merci par avance
Avec la buanderie qui communique directement avec la maison, et un usage de la VMC qui serait bien pratique pour gérer la ventilation, pourquoi ne pas simplement passer la buanderie en volume chauffé ?
Je ne l'exclue pas totalement mais garder cette surface en surface annexe un tout petit peu isolé reste moins cher et suffisant. De plus je garde les murs épais pour l'efficacité accoustique
LA VMC en extraction est prévue, il reste le problème d'entrée d'air chauffé ou pas chauffé (avec des cloisons plus fines)
réponse en vrac dsl.
Une PAC dans le volume non chauffé non isolé ?  c'est bien mais assez rare pour poser question : référence de la PAC ?
Si la "buanderie" est totalement séparée du garage -sans accès- , il n'y a pas besoin d'une porte étanche.
buanderie = pièce humide = VMC obligatoire.
la cloison garage-buanderie n'a pas d'isolation -thermique- ?
sol isolé ?  plafond ? ....
par contre, l'accès garage salon est toujours d'actualité (porte en bas du plan) ? car là, sans sas, vous aurez froid, poussières, saletés et odeurs en direct.
edit : mur à droite en limite de propriété => où sera le module de la PAC ?
Merci, mes réponses
- Pompe à chaleur BI-BLOC DAIKIN ALTHERMA NOUVELLE GENERATION  avec cumulus intégré (pas de référence exacte a ce stade)
- Pour moi si elle est en zone non chauffée ul faut une porte comme celle plus bas dans le garage (porte etanche)
- La VMC est bien prévue pour l'extraction (mon problème reste l'arrivée d'air)
- Pour la cloison buanderie garage, pour l'instant pas d'isolation prévue mais je pense qu'il faut isoler la cloison en bas et celle de droite pour que la temperature ne descende pas trop
- Toute la maison est sur vide sanitaire mais je pense que la dalle est isolée seulement pour la partie chauffée donc ni le garage ni la buanderie
- Le plafond est isolé car il y a un étage
- La communication avec le garage est toujours prévu mais porte etanche. Je pense que l'etanchéité de la grande porte de garage aura son importance. Ce n'est plus le salon mais le hall d'entrée
- Bonne question pour le module extérieur, je n'ai pas encore cette information mais pas coté droit en tout cas
Bon du coup j'ai de nouvelles questions mais pas vraiment de réponses
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h36
Devis VMC / VMC double flux
